Alt 24.11.2005, 10:42   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Du hast ja genauso beknackte Probleme, wie ich mit meinem Geruckel - da kann mir anscheinend auch kaum jemand helfen.
Kaum ist die kalte Jahreszeit angebrochen, hat wohl fast jeder Probleme
Du schreibst, Pumpe eingebaut, aber kein Benzin kommt an. Hast Du denn mal die Kraftstoffleitung vom Motor zur Pumpe mit Preßluft duchgeblasen ?? Evtl. ist was verstopft ? Ferner messen die bei BMW die Pumpe mit 3 Bar Gegendruck.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 10:59   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Jo,
wenn kein Kraftstoff vorne ankommt haste doch schon dein Problem...jetz musste nur noch schaun, warum. Schon mal den Kraftstofffilter erneuert?
Also ich würde Stück für Stück vom Tank richtung Motor wandern. Da die Pumpe arbeitet und du den Tank schon gesäubert hast wäre das nächste der externe Filter. Dann bleiben ja nur noch die Leitungen über. Was auch sein kann is das dein Kraftstoffdruckregler entweder defekt is oder der Unterdruckschlauch zu ihm. Das er nich läuft, so wie du das beschrieben hast, kann nur am Spritmangel liegen. Also da mal drauf konzentrieren!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 11:07   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Moistä
Spritmangel
Wenn nicht genug Sprit im Motorraum ankommt, sollte er aber gerade bei hohen Drehzahlen und unter Last ausgehen, nicht im Standgas. Was ist mit dem Leerlaufsteller? (Hat der V8 sowas?) Oder, wie schon geschrieben, der Druckregler bzw. der Unterdruckschlauch dorthin.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 11:10   #4
Moistä
Hmmmm, wenn er hohe Drehzahlen hat und da läuft er besser...dann kann´s ja nur mit dem Druckregler zu tun haben. Entweder is der Unterdruckschlauch porös oder der Regler selber hat nen Knacks...
Alt 24.11.2005, 11:34   #5
Pimp Daddy
Ja wenns die Leitungen wären, müsste er ja ständig schlecht laufen. Aber wie gesagt, ab 1000 U, läuft er als wenn nix wäre! Erst im unteren Bereich säuft er ab und dann hilft auch der Tritt aufs Gas nichts mehr.
PS. Filter an der Benzinpumpe wurde getauscht! Ist 2 Wochen jung.
Druckregler.. wo sitzt das Ding? Wie kann ich den überprüfen?
MFG
Pimp
Alt 24.11.2005, 11:58   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
LMM reinigen ist ja auch so ein Problem, hier ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link von Erich.
Habe bei meinem Nachbarn auch mal ein LMM gereinigt, folge war das der LMM dadurch kaputt gegangen ist. Ich werde jedenfalls vom reinigen solange die Finger von lassen bis ich durch einen anderen getestet habe ob dann meiner wirklich kaputt ist. Dann ist es egal ob der LMM durch mein reinigen noch mehr kaputt geht, da der LMM vom V8 meines Wissens nicht im Austausch gibt und darum sehr Teuer ist.
PS: Vielleicht ist es wieder der Benzinfilter der zu ist, wo sich aber die Frage stellt ob du immer an der gleichen Tankstelle tankst und dort der Fehler ist.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 12:02   #7
aferber
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Mal eine Frage, in der Beschreibung ist von einem Reiniger "Simple Green" die Rede.
Ist das was spezielles oder ein üblicher Haushaltsreiniger???
aferber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 12:17   #8
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Siehe Anhang Nummer 6
MB
Dateityp: jpg tmp.jpg (60,0 KB, 53x aufgerufen)
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 13:42   #9
Pimp Daddy
Bist du sicher dass die Grafik zu einem 730 V8 BJ 93 passt?
Ich habe mal nachgeschaut in einem ETk und dort eine andere Grafik gefunden.
Teilenummer Druckregler/Einspritzanlage: 13531726385
Stimmt das mit deinem überein?
MFG
Pimp
Alt 28.11.2005, 09:48   #10
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Ich würde den Zündanlasschalter austauschen ( sitzt unter dem Zündschloss ) Dieses Problem ist auch bei anderen BMW Modellen bekannt.
Gruss Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Sch... in den Fingern, Völlig missglückte Reparatur PeterM. BMW 7er, Modell E32 24 04.12.2005 18:10
Karosserie: Immer der Sch... mit den quietschenden Türen tomgos BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2005 19:28
Elektrik: Endlich mal wieder liegengeblieben Villeneuve BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2005 22:16
Yamakawa DVD gut oder sch.... Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2004 23:13
Frust! Wieder defekt! Sch... E38... (viel Txt) Carbon BMW 7er, Modell E38 24 17.06.2004 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
