19.11.2005, 14:24
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Hi Reinhard,
Ich hab nur (wenn der Spiegel montiert ist) auf der Rückseite rechts unten eine "Blindabdeckung", wenn ich die Rausnehme sehe ich direkt auf die Rückseite des Spiegels.
Grüsse
wolfi
19.11.2005, 15:55
fährt wieder 7er
Der Sensor ist tatsächlich im Drehknopf. Der Knopf ist nämlich IR-durchlässig / "durchsichtig" (nicht wirklich).
Ein IR-Empfangs-Spiegel ist nicht zwingend auch automatisch abblendbar! Das sind zwei verschiedene Dinge.
Hast Du den Schlüssel mal neu initialisiert?? (Siehe BA!)
Zum Heulgeräusch der Automatic:
Ölmangel.
Das diffizile Befüllungsprocedere für ein 5HP30 kennst Du? Und hast die Temperaturvorgaben beachtet??
Olli
19.11.2005, 21:51
@olli
Neuinitialisierung hab ich schon probiert - es geht bis zu dem Punkt wo die ZV kurz zu- und wieder aufmachen sollte: Also, Zündung auf 1, Taste halten, andere Taste 3x kurz, dann langsames blinken, dann Taste 1 oder Taste 2 und dann sollte er ja kurz ver- und entriegeln - tut er aber nicht
Aber wenn der Sensor im Spiegel (Drehknopf) defekt sein soll, dann würde ich ja nicht so weit mit der Initialisierung kommen, oder ? Ich steh da ziemlich an....
zum Öl - ja das Procedere kenn ich und ich hab mich eigentlich auch daran gehalten. Vielleicht hab ich in der Zwischenzeit schon wieder was verloren
Muss ich alsbald kontrollieren.
Danke auf jeden Fall
wolfi
21.11.2005, 20:42
weiss keiner Rat ?
Danke,
wolfi
21.11.2005, 20:54
† August 2007
Hi dewulf
Wenn du den Schlüssel initialisieren kannst, must nicht unbedingt aufsperren können, da eine Sende und eine Empfangs LED drin sind, sind beides unabhängige Systeme. Weis nicht ob du ein IR-Modul unterm Fondsitz hast, ist beim Klappholz wichtig, so denke ich dass die IR-Elektronik im Spiegel sitzt, und nur dessen Impulse an GM und DWA weiter gegeben werden.
Gruß Reinhard
21.11.2005, 21:11
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von dewulf
@olli
selbe Problem hatte ich auch nach Batteriewechsel im Schlüssel.Habe
bestimmt 20 mal probiert,ohne Erfolg.Dann habe ich den Reserveschlüssel
(ohne IR) genommen,diesen im Zündschloß gelassen und nur als "Schalt-
schlüssel" Zündung an/aus benutzt.Den eigentlichen IR-Schlüsse genau
unter den Spiegel gehalten und Taste I &II gedrückt.Aber auch dann waren
mehrere Anläufe nötig...
Probier`s mal aus,viel Erfolg
Matthes
l
23.11.2005, 12:34
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
was macht die Fernbedienung denn genau oder besser gasagt, was macht sie nicht?
Meiner (730i V8, Bj. 93) hat seit ein paar Tagen das Problem, dass ich den Wagen nicht mehr mit der Fernbedienung auf- oder zusperren kann. Neu Initialisieren klappt, aber dann nimmt er keine Befehle mehr an. Das trat erst sporadisch auf, nach dem neu initialisieren ging die ZV dann wieder. Jetzt sperrt er zwar beim Initialisieren artig auf und zu, das war es dann aber auch. Also, die Sende-/Empfangseinheit muss ja eigentlich o.k. sein, sonst würde er ja auch beim Initialisieren nicht reagieren.
Jemand eine Ahnung, woran das liegt? Beim Freundlichen war ich noch nicht, habe ich derzeit keine Zeit für...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
23.11.2005, 18:05
Also erst mal danke an alle die sich dazu mal geäussert haben.
@Christian: Bei mir klappt die Initialisierung bis zu dem Punkt, wo die ZV als "Bestätigung" kurz zu- und aufsperren soll. Danach kann ich natürlich per FB nicht sperren, bzw. entsperren.
@Matthes: Das werd ich kommendes Wochenende mal probieren. Mein erster Verdacht, als plötzlich die FB nicht mehr ging, war natürlich Batterien leer und die hab ich ja auch schon getauscht.
@ALL: Kann mir noch jemand vielleicht einen Tipp zu den "sporadischen" (die jetzt immer öfter auftreten) CC-Meldungen geben ? Des weiteren fällt mir jetzt auf, dass ein (oder doch beide ?) Xenon-SW kurz mal flackert. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen ?
Danke mal auf jeden Fall,
wolfi
26.11.2005, 14:39
Also ich hab jetzt mal probiert, mit dem Handteil ganz nahe an den Spiegeldrehknopf zu gehen, aber leider ohne Erfolg. Kann man da jetzt noch was elektronisch machen (irgendwas Nachlöten in der Spiegelelektronik ?) oder muss ein neuer Spiegel her ?
Und mein Xenon-Flacker- und CC-Meldungs-Problem wird jetzt auch immer schlimmer
Ich weiss jetzt echt bald nimmer weiter
wolfi
Hybrid-Darstellung
