17.11.2005, 11:15
Fahrzeug: BMW 735i E32
Abblendlicht Fahrerseite defekt aber Birne ist heile
Hallo mein Abblendlicht auf der Fahrerseite ist defekt.Habe die Birne und die Sicherung kontrolliert.Die Birne war defekt und habe sie danach ausgetauscht.Das Problem besteht aber weiterhin.Wer kann mir helfen?
17.11.2005, 11:19
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Sicherung 2 & 10 für Abblendlicht links,beide in Ordnung??
Gruß,Matthes
17.11.2005, 11:26
Habe beide Sicherungen kontr. sind beide ok
17.11.2005, 11:34
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
KÖnnte Auch (wass Ich Nicht Hoffen Will)ein Kabelbruch Sein...
GRUSS JOERG
17.11.2005, 11:34
† 05.05.2017
Mit Prüflampe Zwischenstecker an Verschlußkappe überprüft?
Und dann von dort bis an Steckanschluß H1?
Masse am SW angeschlossen?
Matthes
17.11.2005, 13:55
† August 2007
Hi Dj-Red
Könnte aber auch am LKM liegen, den das Relais hat 2 Kontakte je einen für linken und rechten Brenner.
Gruß Reinhard
17.11.2005, 14:04
Wo finde ich denn das Lkm.Haste da ne skizze
17.11.2005, 14:10
† August 2007
Im Sicherungkasten der erste schwarze Kasten, steht auch LKM drauf.
Geht meisst schwer raus, aber es geht!
Gruß Reinhard
17.11.2005, 14:11
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau mal hier:
klick hier für LKM-Fix
oder auch hier:
Klick hier LKM-Fix2:
Beides aus Erichs Reparaturhilfen.
Volker
17.11.2005, 14:47
Habe jetzt versucht das Lkm auszubauen.Steckt ziemlich fest drin oder ist das noch irgendwo zusätzlich gesichert.
