Alt 14.11.2005, 19:34   #1
hebby
Kopfdichtung checken, noch dicht.........????????
Alt 14.11.2005, 19:38   #2
JMoser2401
Fahrzeug: 730i (E32)
Ausrufezeichen
Danke für den Tipp,aber kommt von oberhalb der Kopfdichtung.
Gruß Jürgen
JMoser2401 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2005, 20:21   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Sieh mal nach, ob nicht das Öl durch den Schalter in den Kabelbaum gedrückt wird und dann irgendwo abtropft.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2005, 20:56   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
also da fällt mir nur noch der deckel ein aber den wirst du ja wohl gecheckt haben.
kann es von vorne komme ? so das es unter dem hitzeschutzblech herläuft?
außer deckel, stirndeckel, kopfhaubendichtung und druckschalter fällt mir auch nichts mehr ein was da noch ist. beschreib mal wo das öl genau ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2005, 21:23   #5
JMoser2401
Ausrufezeichen
Hallo,danke für Deinen Tip ,aber Öl kommt nicht von vorne.
Ich kann das Öl genau zwischen 5+6 Zylinder in Hohe von Ansaugkrümmer rinnen sehen aber auch oberhalb der Kopfdichtung.Bei erhöhter Drehzahl kann ich mehr Öl feststellen.
Gruß Jürgen
Alt 15.11.2005, 05:55   #6
bagwa
Hast du denn mal den Deckel von dieser Plastikleiste oberhalb der E-Düsen abgenommen und hineingesehen? Ich habe nun schon mehrfach gesehen das Öl, durch einen augenscheinlich intakten Öldruckschalter,in den Kabelbaum hinein gedrückt wurde und dann an den Öffnungen der E-Ventile abgetropft ist...
Alt 15.11.2005, 08:52   #7
JMoser2401
Idee
Vielen Dank für den Tip.Werde gleich mal nachschauen.
Gruß Jürgen
Alt 15.11.2005, 14:59   #8
JMoser2401
Top!
Hallo bagwa vielen Dank für den Tip,Du bekommst von mir 100 Punkte.
Das war ein Volltreffer!!!!!
Öl kam alles von dem Kabel des Öldruckschalters und ging in die Plastikleiste.
Habe gleich neuen Öldruckschalter eingebaut und nun alles wie neu.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Jürgen
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
Mein E32 730i Pascal BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2005 11:17
Suche Lambda Sonde für E32 730i V8 Bj. 94 Sebek Suche... 1 13.05.2005 19:01
Suche ein Differentzial für einen 730i E32 mit 3.64 übersetzung!!! Andy7er Suche... 0 15.04.2005 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
