Alt 14.11.2005, 16:49   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Newbie !
Der Kühlwasserwechsel geht beim M70 ganz einfach. Zum Ablassen kannst Du entweder die Ablassschraube unten links am Kühler herausdrehen (=elegantere Lösung) oder einfach den unteren Kühlwasserschlauch abmachen (gibt 'ne riesen Sauerei, geht aber auch).
Dann Schraube wieder rein bzw. Schlauch wieder dran und einfach am Ausgleichsbehälter neu befüllen, das Entlüften geht dann automatisch. "Massieren" der Kühlwasserschläuche von Hand fördert manchmal noch weitere Luft zu Tage. Dann Motor warmlaufen lassen, Heizung dabei auf maximale Temperatur, und hinterher Kühlwasserstand nochmals ergänzen - es kommt im Laufe der Zeit meistens noch etwas Luft raus.
Hier findest Du übrigens durchaus ein paar Informationen zum Kühlwasserwechsel beim V12:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35508
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35858
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 09:18
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
