11.11.2005, 06:26
Fahrzeug: E32 735iA BJ.90 M30B35 ; E30 325iC Jg.92; Volvo S70R; 335i E30
virieren des lenkrades
morgääähn,
bei dem 735i hab ich bei zügigen durchfahren einer rechtskurve ein flattern im lenkrad.
spiel konnte ich bei den gelenken der va nicht feststellen.
kann dass ev. von den stossdämpfern kommen?
oder was könnte es sonst noch sein.
danke und gruss mike
11.11.2005, 06:27
kaufe ein "b".
kein text, kein text.
11.11.2005, 06:48
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, sirmike,
Hier isses:
B
Brauchst Du nicht zu kaufen, is geschenkt!
Zu Deinem Problem:
Schreib doch bitte etwas genaueres zu Deinem Auto:
Baujahr
Modell
Laufleistung
Ohne diese Angaben kann Dir hier sicher niemand helfen.
Hilfsbereite Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
11.11.2005, 06:59
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Vielleicht ist es bei dir ähnlich, wie bei mir:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45599
Ich möchte dieses Wochenende die Teile einbauen lassen. Ich werde berichten, ob die Probleme dann komplett beseitigt sind.
Anatol
11.11.2005, 11:51
Es ist ein:
-e32
-735i
-195000km
-automat
-15" Stahlfelgen
-Bremszange vo/re vor kurzem ersetzt.
-keinerlei spiel ersichtlich.
es ist ausschliesslich das flattern beim befahren einer langen rechtskurve mit viel
seitenbelastung. verstärkt beim leichten bremsen, sprich, noch höherer seitlicher belastung.
11.11.2005, 14:42
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
könnte auch defekte stoßdämpfer hinten sein, das er dann zusehr reinhängt und das unbelastete vorderrad aushebt ... das hatte ich auch jahrelang ...
allerdings war da allgemein ein extrem unruhiges lenken ... musste das lenkrad permanent festhalten
