07.11.2005, 18:34
750i powered by ROTTALER2
lenkkraft nach rechts oder links........
hallo
durch welches bauteil,wird die lenkkraft nach links bzw. rechts geregelt???
ist es das ventil über der bombe??? ist es das lenkgetriebe????
bei mir ist es im moment so, wenn das auto ( fuffi bj. 89) einige stunden
gestanden hat, lenkt er nach links wie immer,aaaaber nacht rechts ist keine
servounterstützung zu merken, echt seeehr schwer, wenn ich dann einige
meter gefahren bin und etwas hin und her gelenkt habe, ist wieder alles ok.
(pentosin ist genug eingefüllt)
viele grüsse
peter
07.11.2005, 18:37
† August 2007
Hi Peter
Dafür ist das Lenkgetriebe zuständig.
Gruß Reinhard
07.11.2005, 19:02
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
tippe mal auf die Servopumpe.
Habe aber auch mal irgentwo gelesen das es Modelle mit Servotronic gibt (meiner hat es nicht), dann könnte es am Steuergerät liegen, das man irgentwie glaube auch neu starten kann in dem du den Stecker abziehst.
aus Freude am Fahren
07.11.2005, 20:05
ja, servotronik hat er.........
viele grüsse
peter
07.11.2005, 20:22
gib mal in der Suchmaschiene "Servolenkung e32" ein, da steht ein Bericht der ähnlich wie dein Problem klingt. Wenn Du da nicht weiter kommst dann frag mal den Erich, der scheint sich da gut aus zu kennen.
juergen
08.11.2005, 01:21
Evtl. das Servotronik Modul nachloeten. Steht eine Anleitung unter T&T.
Forumsloeter gibt es ja gegen kleines Geld.
Sitzt Fahrerseite hinter dem Lautsprecher Fussraum.
