Alt 07.11.2005, 18:34   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard lenkkraft nach rechts oder links........
hallo
durch welches bauteil,wird die lenkkraft nach links bzw. rechts geregelt???
ist es das ventil über der bombe??? ist es das lenkgetriebe????
bei mir ist es im moment so, wenn das auto ( fuffi bj. 89) einige stunden
gestanden hat, lenkt er nach links wie immer,aaaaber nacht rechts ist keine
servounterstützung zu merken, echt seeehr schwer, wenn ich dann einige
meter gefahren bin und etwas hin und her gelenkt habe, ist wieder alles ok.
(pentosin ist genug eingefüllt)
viele grüsse
peter
Alt 07.11.2005, 18:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Dafür ist das Lenkgetriebe zuständig.
Gruß Reinhard
Alt 07.11.2005, 19:02   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
tippe mal auf die Servopumpe.
Habe aber auch mal irgentwo gelesen das es Modelle mit Servotronic gibt (meiner hat es nicht), dann könnte es am Steuergerät liegen, das man irgentwie glaube auch neu starten kann in dem du den Stecker abziehst.
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2005, 20:05   #4
peter becker
ja, servotronik hat er.........
viele grüsse
peter
Alt 07.11.2005, 20:22   #5
juergen@730i
gib mal in der Suchmaschiene "Servolenkung e32" ein, da steht ein Bericht der ähnlich wie dein Problem klingt. Wenn Du da nicht weiter kommst dann frag mal den Erich, der scheint sich da gut aus zu kennen.
juergen
Alt 08.11.2005, 01:21   #6
Evtl. das Servotronik Modul nachloeten. Steht eine Anleitung unter T&T.
Forumsloeter gibt es ja gegen kleines Geld.
Sitzt Fahrerseite hinter dem Lautsprecher Fussraum.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Lenkung: lenkrad schlägt links und rechts fred123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 13:22
Xenon flattert links + rechts Gleichzeitig Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2005 04:00
Innenraum: Heizungstemperatur-Unterschied zwischen links und rechts! ruru BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
