11.06.2003, 16:32
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Bitte helft mir !!
ich versuche gerade mein Kombi selbst zu reparieren.
Es ist baugleich mit dem auf Erich`s und Knuffel`s HP guckst du hier
Meine Frage:
Die gelben Pfeile sind die Elkos Die gewechselt werden.Klar
Die roten sind die Schrauben zum herausnehmen der Platine,richtig ??
Aber was bedeuten die blauen Pfeile ??
Detlef
11.06.2003, 19:01
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
..........the yellow arrows are the capacitor which go bad, the red arrows are the screws which must be removed and the blue arrows are the retaining clips which must be carefully pried back. Once that is done you can remove the glue on the edges of the board and remove the board.
http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...Capacitors.htm
11.06.2003, 23:06
@drm
danke für deine Hilfe !!
Diese verdammten Clips machen mich wahnsinnig.
Jedesmal springen sie wieder in ihre Ausgangsstellung zurück.
ICH KRIEG DIE SCH... PLATINE NICHT AUS DEM KOMBI
Naja , hab ja noch 6 Stunden Nachtschicht.
Detlef
12.06.2003, 04:54
14.06.2003, 04:40
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie frustiert ich bin.
Hab es gestern nach mehrstündigem Kampf endlich geschafft die Platine aus dem Kombi
zu bekommen,ab damit zum Elektroladen ( weil selbst zu blöd zum löten ),alle 5 Elkos getauscht.
Danach die alten Elkos mal chequen lassen,waren alle in Ordnung.Kombi wieder zusammen gebaut,
funktionierte ca.5min einwandfrei,danach wieder die alten Probleme.
Langsam hab ich echt die Sch... voll
Nochmal zu meinem Problem.
Es funktioniert nur noch Tacho und Drehzahlmesser.
Tankanzeige, Check Control und Temp.anzeige sind tot.
Wenn ich auf Reserve bin geht aber die Lampe der Tankanzeige an.
Wenn das Kombi mal für längere Zeit ausgebaut war,funktioniert es danach wieder für ein paar Min.
Alle hier im Board geposteten Maßnahmen ( Batterie überprüft,Baterie abgeklemmt,Elkos getauscht )
wurden durchgeführt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Detlef
14.06.2003, 05:16
Hallo Detlef
sei doch happy. die eine seite des problems hast du schon erledigt.
Ich habe zwar schon in anderen boards gelesen, dass ein Schlag auf das Kombi hilft,
aber das ist ja nun nicht die Loesung.
So, jetzt sind nun mal die Experten hier gefragt
14.06.2003, 09:02
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Bin zwar kein Experte, aber hast du die Platine mal auf folgendes untersucht:
- "Kalte Lötstellen" (Du schreibst, nach einigen Minuten geht es wieder nicht)
Das ist typisch für Material- und kalte Lötstellen. Bei Wärme bzw. einiger Zeit
im Betrieb, "dehnt" sich das Material und dann geht nix mehr.
ncnmuc
Wissen ist Macht, ich weiß nix - macht nix.
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
14.06.2003, 13:56
Denke auch das es eine "kalte Lötstelle" ist,man hat mir in dem Laden wo ich die Elkos hab
einlöten lassen auch gesagt das so etwas nur sehr schwer zu finden ist,da man es nicht
immer optisch feststellen kann,sondern die ganze Platine durchmessen müsste.
Und für das Geld was das kostet kann ich mir fast eine neue kaufen.
Gerade noch mal ein paar km gefahren,Fehler trat nach ca.15 min.wieder auf.
3 kräftige Schläge oben aufs Kombi und es funktionierte wieder.
Werde mir wohl erst mal so behelfen müssen und mich auf die Suche nach einem
neuen Kombi machen.
Allen die mich bei meinem Problem bis jetzt supportet haben,
VIELEN DANK
Detlef
14.06.2003, 14:18
neuen Kombi machen.
VIELEN DANK
Detlef
Ja, leider langen da einige echt zu... Mein Vater hatte das Talent sowas auf
Anhieb zu finden, war sozusagen seine Spezialität (Daher kenne ich diese
Probleme auch)... naja, die Schläge sind natürlich auf Dauer nervig....
Aber vielleicht triffst Du mal auf einem 7er Treffen einen Spezialisten der Dir
da günstig weiterhelfen kann.
Ansonsten...
Ist doch klar das wir in diesem Forum versuchen allen zu helfen... Alle für einen,
Einer für Alle... (*grins*)
schönes Wochenende noch
ncnmuc :cool:
