04.11.2005, 09:10
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
Spiel in der Lenkung 750i
habe bei meinem 750i festgestellt das ich beim fahren das Lenkrad bestimmt einen halben bis ganzen cm drehen kann und der Wagen fährt immernoch gerade.
Bei BMW angerufen die meinten hat was mit der Servotronik zu tuen die verbaut ist.
aber was genau konnte mir da auch keiner sagen geschweige was das wieder kostet...
bin um jeden Tip dankbar da es langsam ins richtig ins geld geht.
gruß
04.11.2005, 09:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo, das kenne ich. Wenn der Wagen über 200.000 runter hat, kommt das wohl des öfteren mal vor. Kann natürlich mehrere Ursachen haben. Ich werde erstmal , bevor ich das Lenkgetriebe für um die 4-500 € bei ZF überholen lasse alle Verschleissteile der Vorderachse überprüfen lassen. Lenkung kann man zwar nachstellen, hab aber schon oft gelesen das es eine knifflige Sache sein soll, da das wohl mm arbeit ist und man sehr vorsichtig sein soll. Die Frage für Dich ist natürlich, wielange möchtest Du den 7er fahren und was bist Du bereit zu investieren.
Gruß vom SF66
750i 3/93
04.11.2005, 09:29
danke für die antwort,werde das mit dem nachstellen mit meinem freundlichen
besprechen.
und was man tauschen kann das es besser wird.ab 200.000 km so ein mist habe genau seit heute morgen 204.000 km drauf.
aber 4 bis 5000t euro kommt nicht in frage da kann ich mir fast nen e38 kaufen.oder meinst du 4 bis 500 euro?dann laß ich das machen.
gruß
04.11.2005, 10:00
Fahrzeug: BMW 750i
Ein halber bis ganzer Zentimeter ist noch nicht sehr viel. Da kenne ich aber ganz andere Maße. Es kann an jedem Teil der Lenkung und an den Reifen liegen. Fahr in die Werkstatt deines Vertrauens oder auch zum Tüv auf die Grube und lass mal genau feststellen welches Teil da bei Bewegung Spiel hat. Das sollte für den Fachmann wirklich nicht schwer sein. Erst dann lohnt es sich über Preise zu reden.
Gerhard
04.11.2005, 11:20
alles klar, dienstag habe ich termin beim freundlichen der außerdem meine wischwasch anlage abdichten muß,er pinkelt sozusagen.
gruß und schönes we.
04.11.2005, 20:51
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Chris
Ich meinte natürlich 400 bis 500 Euro, deshalb ja auch nur 2 nullen dahinter
Aber bringe ihn ruhig zuerst mal zum durchsehen, damit Du nicht unnötig investierst.
Gruß vom SF66
07.11.2005, 02:58
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich hatte auch ganz schönes spiel in der lenkung ... die ganzen jahre hat man mehrmals geprüft und immer gesagt. das es das lenkgetriebe sei ...
vor kurzem hab ich eins ersteigert und als man das alte ausbauen wollte stellte man fest, das die lenkstange oder irgendwas (bei bedarf frag ich nochmal nach) nur locker war ... wieder fest geschraubt und die lenkung war wieder ohne spiel ... krass...
also das könnte es auch bei dir sein ...
07.11.2005, 06:52
11.11.2005, 15:38
ProGamer
coole sache, ich denk nämlich, das schon viele ihr lenkgetriebe austauschen wollten, dabei ist es oft wirklich nur das problem mit der lenksäule ...
und erich hat wieder für alles ne fotodokumentierte lösung
11.11.2005, 17:01
das habe ich probiert mit der schraube unter der verkleidung,ist es aber nicht.
war ja dienstag beim freundlichen der meinte ist zu 90% das lenkgetriebe.
den desto schneller ich fahrte desto besser wird das lenkverhalten.
die meinten außerdem es liegt an der servotronik,da die ja über drehzahl geht.
außerdem sollen hinten irgendwelche gummilager kaputt sein.
kostet 2 stunden arbeit plus 40 euro mat. wird bein der einser in 2 wochen mitgemacht.
gruß
