03.11.2005, 17:35
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Erfolgsmeldung
So fertig, war tatsächlich recht einfach.
War nicht mal auf der Bühne sondern nur vorne auf die Rampen gefahren,
Auspuffhalterung hinten ab und mit Hilfe des hydraulischen Wagenhebers die Gummis am mittleren Topf ab und schon kam ich gut an die Sonden ran.
Waren zum Glück kein bischen festgerostet und sind wunderbar aufgegangen.
Der Rest war dann ein Kinderspiel, hat ca. ne Stunde gedauert, dann war alles erledigt.
Danke nochmal für die Infos im Vorfeld.
Torsten
03.11.2005, 19:49
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Farben der Kabel
Kann mir jemand die Farben der KAbel für meinen (E32 Bj. 03/90 750i, DC03273) mitteilen, da ich die für die Bestellung bei Uni-Fit offensichtlich benötige?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
03.11.2005, 21:06
#13
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Vier Kabel - Schwarz und grau sind die Signalgeber, zwei weisse für Heissung.
03.11.2005, 21:22
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Beweis
So, habe jetzt meine alte Lambdasonde rausgekramt,
( kann halt [fast] nix wegschmeißen )
und Bilder gemacht.
Ich weiß ja nicht, was für Stecker Ihr habt,
(hat vielleicht jemand 'nen Schuko-Stecker drangelötet  )
aber meiner paßt anstandslos durch den
Ring des 22er Schlüssels.
Gruß Manu
03.11.2005, 21:44
#15
† August 2007
Hi Imanuel
Wie Erich schon schrieb, beim Fuffi sind die Kabel nur ein viertel so lang und habe den 32mm dicken Stecker dran, der sitzt gleich oberhalb vorm KAT und da ist wahrscheinlich wegen der Hitze ein anderer Stecker als beim R6 dran.
Hab erst vor 14 Tagen den Auspuff abmontiert, daher habe ich das noch in Erinnerung, und beide neben einander. Alzheimer habe ich trotz fortgeschrittenen Alter nicht
Gruß Reinhard
04.11.2005, 01:51
#16
sind beim 750 wohl dicker
der 750 hat auch eine extra Halterung fuer die beiden Kabel und die Stecker auf den Kats. Ist allerdings auch unterschiedlich je nach Baujahr, habe ich festgestellt an meinen.
04.11.2005, 11:00
#17
† August 2007
Hi Erich
Bei meinen habe ich die gleichen Sonden mit der grossen Überwurfmutter.
Hi Newbie
Wenn du den Motor mit dem Öldeckel vorne hast, 2 Kabel weiß für die Heizung pin 3 an Masse pin 4 an Sicherung F28, schwarz pin 2 ist Lamdasignal ist Pin 70 an der Motronic, gelb pin1 ist Lamda Masse ist Pin 71 an der Motronic.
Gruß Reinhard
07.03.2006, 22:41
#18
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Leute,
weis vielleicht jemand welche Type von Lambda-Sonde beim 740er verwendet wird? Oder kann man das irgendwo anhand eines Steuergerätetyps erkennen? Mein BMW-Meister hat mir heute erzählt, das die Sonde von der rechten Bank nicht mehr richtig arbeitet. Ich sollte sie demnächst mal wechseln.
Maxvolker
08.03.2006, 01:52
#19
Bosch # 13231 zum Beispiel. Meistens ist eh die Laenge nur unterschiedlich, (habe gerade welche fuer den E34 525 mit dem E32 750 verglichen, die ich hier liegen hab, die fuer den E34 haben viel laengere Kabel aber der Stecker ist gleich) muss allerdings die Ausfuehrung sein fuer Installation vorne auf dem Kat
Oxygen Sensor; OE Version; Four Wire; Heated
Neuere Autos haben ja Lambdas vorne und hinten auf dem Kat.
http://www.autohausaz.com/search/pro...xygen%20Sensor
08.03.2006, 08:00
#20
Zitat von maxvolker
Hallo Leute,
Maxvolker
Oder auch Beru OZH 036. Hab ich bei mir verbaut.
Gruss Torsten
