02.11.2005, 21:08
† August 2007
Zitat von IMANUEL
Wenn Ihr Euch endlich mal einen sogenannten
'Starter-Block' Schlüssel anschaffen würdet,
braeuchtet Ihr nicht einmal den Auspuff
abhängen.
Damit kann man 'um die Ecke' schrauben !
Ein MUSS für jeden Mechaniker.
Ein 19/22er kostet zwischen 8 und 12 Euro.
Gibt's auch im Baumarkt.
Sehen so aus, die Dinger:
Hi IMANUEL
Leider braucht man da einen offenen Schlüssel, man kommt den Stecker nicht durch die Öffnung, oder man schneidet ein Teil raus, was aber den Schlüssel aufbiegen würde, da gibt es offene Ringschlüssel, die die höhe einer Nuss haben.
Gruß Reinhard
03.11.2005, 07:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Spezialwerkzeug
Also der Stecker von meiner Lambdasonde passt
wunderbar durch den geschlossenen Ring.
Bei HAZET gibt's offene 22er Ringschluessel extra
fuer Lambdasonden und natuerlich geschlitzte
Steckschluessel. ( Nuesse )
Allerdings zu Apothekerpreisen.
Andere Hersteller bieten auch diese Spezialwerkzeuge an.
Aus einem normalen Ringschluessel sollte man
kein Stueck rausschneiden weil die Wandung
zu duenn ist und er sich leicht aufbiegen kann.
Gruss Manu
03.11.2005, 10:47
Fahrzeug: 740iA 09/95
Lambdasondenwechsel bei 730i R6
Grüß Euch!
Läuft der Lambdasondenwechsel beim 730i R6 gleich ab? bzw. wieviel Sonden hat der verbaut?
@Thunderbird: Lief Dein Gerät nur im kalten Zustand unrund oder auch im warmen? Bei mir wird das Ruckeln im warmen Zustand besser. Vielleicht ists garnicht die Lambda bei mir?
03.11.2005, 11:00
† August 2007
Zitat von The Hammer
Grüß Euch!
Hi The Hammer
Der R6 hat eine Sonde und einen Kat, der Wechsel läuft gleich ab.
Hi IMANUEL
Meine Stecker sind grösser als 22mm gingen nur duch einen 32 Schlüssel.
Gruß Reinhard
03.11.2005, 11:24
Die Stecker sind groesser und haben einen Innendurchmesser von 32, aber die Sonde, da passt genau ein 22er Schluessel drauf.
Gerade noch mal nachgemessen am alten Teil
03.11.2005, 17:35
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Erfolgsmeldung
So fertig, war tatsächlich recht einfach.
War nicht mal auf der Bühne sondern nur vorne auf die Rampen gefahren,
Auspuffhalterung hinten ab und mit Hilfe des hydraulischen Wagenhebers die Gummis am mittleren Topf ab und schon kam ich gut an die Sonden ran.
Waren zum Glück kein bischen festgerostet und sind wunderbar aufgegangen.
Der Rest war dann ein Kinderspiel, hat ca. ne Stunde gedauert, dann war alles erledigt.
Danke nochmal für die Infos im Vorfeld.
Torsten
Hybrid-Darstellung
