31.10.2002, 15:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
e32 mit Klima 2 Innenraumfilter??
Ich war gerade beim ATU und wollte einen Innenraumfilter kaufen!
Da sagte man mir das mein Fahrzeug 2 Innenraumfilter hätte,einen für Heizung und einen für Klima!
Das hat mich ein bisschen verwirrt,ich dachte immer es sei nur einer!?
Also einer oder zwei?
Es ist ein 91er 730 mit Klimaautomatik!
Gruss Markus
31.10.2002, 15:54
Hier ist die Fahrzeug nummer:
WBAGA81030DA21880 4
Gruss Markus
31.10.2002, 16:06
Vielen dank,du hast mir damit sehr geholfen!
Also werde ich das teil mal bei BMW selber holen und nicht beim ATU!
Ich habe mir gedacht so ein teil kannste auch da holen ist ja nix besonderes!
Sonst gehe ich schon zu meinem BMW-Teilemann!
Hat mir wieder einmal bewiesen ATU =0 Ahnung!!!!
Gruss Markus
14.11.2002, 14:16
Innenraumfilter erst ab Bj. 06/90 ?
Ist das korrekt? Eilt ein wenig, da mir BMW Tokyo gerade vor dem TYUEV-gang einen Kostenvoranschlag fuer ne wirklich grosse Inspektion gemacht hat fuer sage und schreibe ca. Euro 12.000!!!
Bin gerade am streichen, u. a. die Frontscheibe fuer Euro 750 inkl. Einbau. Diese hat eine kleine Steinschlagmacke von 1-2 cm. Werde es wo anders reparieren lassen. Anderes sind vorbeugende Austauschaktionen wie Wasserpumpe (leckt noch nicht) die 7 Jahre drin ist, etc.
Bin fleissig am streichen. Haben aber freundlicherweise alles "vorbeugende" markiert.
Bin schon auf dem halben Preis und suche weiter.
Frage: ab wann wurde das Innenraumfilter eingebaut? Ab 06/90? meiner ist Baujahr 11/88.
Trotzdem ist ein Filter aufgefuehrt Nr.6431 631 (nicht kpl.) fuer Euro ca. Euro 80.
Des weiteren wurden unter (Mikro)Filter aufgefuehrt
6161 8217 711 Euro 30 (639 mm) 2 x a' 18,--
6431 1390 836 Euro 30
Fz Nr. ist 3055570
Kann da mal einer in den schlauen ETK sehen, ob die notwendig sind, wo sie eingebaut sind und ob ueberhaupt bei meinem alten modell. Danke
14.11.2002, 14:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
3055570... war das nicht die Fahrgestell-Numer, mit der ich bei www.BMW.de mal die Anmeldung ausprobiert hatte ???
Microfilter hast Du NICHT.
die 64311390836 kannst Du streichen (oder laß ihn einbauen und geh reklamieren = Werkstatt-Test).
Und einen Scheibenwischergummi = 61618217711 brauchst Du wohl nicht auf Verdacht wechseln zu lassen.
Signatur:
14.11.2002, 14:41
Danke Frank. Die Dinger werden alle gestrichen.
Aber mit der Nr. waerst du nicht weiter gekommen bei BMW.de
Da muss die kpl. Nr. plus die Buchstaben davor angegeben werden.
Also weiss ich jetzt sicher, dass du es nicht warst
Noch was vergessen: fuer die Wasserpumpe haben sie Euro 280 veranschlagt, ich hab hier noch ne neue aus D liegen fuer DM 147,--
[Bearbeitet am 14.11.2002 von Erich]
14.11.2002, 15:20
Brauche dringend noch folgende Preise/Bremsen
3411 1162 535
3411 6758 090
3421 1160 198
3421 1162 967
3435 1179 820
8313 0139 902
Kostet zusammen hier Euro 760
14.11.2002, 15:44
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
das mit den 280€ für ne wasserpumpe ist doch ok, kostet doch hier 147 DM.
mal 1,95583....
oder verwechsele ich da was...
hm, mein gehalt hat sich halbiert... die preise verdoppelt...
vielleicht haben dioe es ja mit dem euro umrechnen nicht verstanden...wäre ja immerhin ne möglichkeit, die hohen preise zu erklären...
nix für ungut
uwe
14.11.2002, 15:54
Uwe,
Preis stimmt schon hier in Japan. Ist immer 2-2,5 mal so teuer wie in D.
Deshalb versuche ich ja auch so viel wie moeglich aus D zu bekommen.
14.11.2002, 21:16
3411 1162 535 = 83.52 Euro incl. MwSt = Rep.-Satz Bremsbeläge VA
3411 6758 090 = 7.08 = Für E65 735i+745i Plastik-Dämpfer für Stoßdämpfer
3421 1160 198 = 69.02 = Rep.Satz Bremsbeläge HA
3421 1162 967 = 78.88 = Bremsscheibe hinten
3435 1179 820 = 6.26 = Bremsbelagfühler (nur zu wechseln, wenn defekt bzw. Meldung "Bremsbeläge wechseln"
8313 0139 902 = gibt es nicht im Datenbestand; also falsche Nummer.
Sonst noch Fragen ??
