Alt 29.10.2005, 15:59   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Frage Vorderräder aussen abgefahren
Hallo Forum !
Bei meinem 730i sind die Vorderreifen auf beiden Seiten aussen viel stärker als innen abgefahren.
Da man ja beim E32 keinen Sturz einstellen kann dachte ich man könnte um den Abrieb wieder in die Mitte zu bringen einfach Tieferlegungsfedern verbauen (zB die berühmten 40er).
Stimmt es das der Abrieb sich durch Tieferlegung nach innen verlagert oder liegt da bei mir ein Denkfehler vor ?
lg
fEENIx
Geändert von fEENIx (29.10.2005 um 17:50 Uhr).
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 16:09   #2
Also das ist uberfluessig, Tieferlegung umd die reifenabnutzung zu beseitigen Aussen.
Zunaeuchst mal:
wie sind sie abgelaufen? In Wellen? Oder ganz gleichmaessig Aussen nur? oder beide Seiten?
Wie ist der Luftdruck?
Welche Felgengroesse? Welche Reifengroesse?
Alt 29.10.2005, 17:50   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
...also die sind auf beiden seiten ganz gleichmaessig abgefahren nur halt eben eher aussen als in der mitte so wie sichs gehört.
Sind 205/65 R 15 auf Stahlfelgen - Luftdruck 2.2vo, 2.6hi.
Ich weiss das das mit den kürzeren Federn zum Sturz verstellen nicht die feine Englische ist - aber da ich ansonsten mit dem Fahrverhalten zufrieden bin dachte ich so komme ich vielleicht schnell zum ziel und verbessere mir gleichzeitig die optik ein wenig....
Verändert sich der Sturz jetzt bei kürzeren Federn oder nicht ?
lg
fNx
Alt 29.10.2005, 17:58   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Durch das Tieferlegen verändert sich der Sturz, aber damit auch die Spur! Ums Vermessen wirst du also nicht umherkommen! Also am Besten gleich Ursachenforschung betreiben.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 18:16   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Habe vor 8000km neue Reifen aufgezogen.
Jetzt sind sie vorne innen komplett abgefahren, aber nur innen, sonnst wie neu.
Habe vorne AP Federn drauf = 40mm tiefer. Hinten Originalfahrwerk.
Vorne 225/45 17
Hinten 255/40 17
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 18:38   #6
bagwa
Wurde das Auto denn nach dem Tieferlegen vermessen? So hoher Verschleiß ist auf jeden Fall nicht normal. Wenn die Tieferlegung von einer Firma durchgeführt wurde würde ich in jedem Fall reklamieren!
Alt 29.10.2005, 18:44   #7
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
also mein reifen händler sagte mir, das es möglich ist, selbst bei dem e32 den sturz einzustellen.
es gibt da gummiblöcke oder sowas in der art, die irgendwo befästigt werden. ich weiss, es ist keine gute beschreibung
wenn ich ihn das nächste mal sehe, frag ich ihn nochmal.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 18:46   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Juhu,
ja der E32 hat vom Haus aus an der VA einen sehr positiven Sturz, durch die Tieferlegung wird er etwas neutraler bzw. negativer.
Aber warum soll sich die Spur bei der Tieferlegung verändern ... bitte um Aufklärung.
Danke
Alt 29.10.2005, 18:47   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Stimmt .... erich hat sogar mal einen LINK gepostet ..... war so ein US Händler.
CU & Gruß
Alt 29.10.2005, 19:00   #10
jooo
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...urz+einstellen
Trotzdem, ich wuerde wie bagwa es sagt erst mal vermessen lassen.
Urspurenglich waren die Dinger glaube ich nur dafuer gedacht, dass man etwaige Unfallschaeden leicht ausbuegeln konnte, und eben zum Ausgleich bei dicken Reifen und tiefergelegten Autos.
Wird natuerlich auch im Rennsport gemacht, aber nen E32 in Rennausfuehrung hab ich noch nicht gesehn
Innenraum: Einbauaktion Türgriffbeleuchtung (Innen + Aussen) fish BMW 7er, Modell E38 48 14.03.2011 05:00
Beleuchtete Türöffner aussen nachrüsten Isi I. BMW 7er, Modell E38 63 11.10.2007 18:02
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 09:32
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
