Alt 24.10.2005, 21:59   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,nicht mit Druckluft bearbeiten. Die Ventile sind für so hohe Drücke nicht ausgelegt. Normalerweise braucht man die Dinger nie erneuern, wenn es keine Probleme gibt. Ansonsten lass sie mit Ultraschall reinigen ( hat jede werkstatt, die viel im Bereich Einspritzanlagen zu tun hat).
Mit der selbstgebastelten Anlage zum Takten der Düsen wäre ich vorsichtig. Die Spannungen, die an den Ventilen anliegen sind sehr gering. Zu hohe Spannung und 12 neue werden fällig.
Viel Spaß beim Bauen noch.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 03:52   #2
Standard Danke
Habe dazu noch folgende Info (Auszug) von jemandem erhalten, der bei BMW arbeitet:
Die ausgebauten Düsen werden an einem Gestell in das erwärmte Ultraschallbad gehängt, dann heißt es abwarten, geht ja von alleine. Einzig wichtig ist, das die Düsen während der Reinigung geöffnet sind, also ein Anschluß an eine Batterie wird benötigt. Dafür reichen aber auch alte Stecker und eine Batterie, viel anders sieht das BMW-Werkzeug auch nicht aus. Die Reinigung im Brillenbad geht bestimmt, ist ja nichts anderes, allerdings weiß ich nicht, welche Reinigungsflüssigkeit bei BMW verwendet wird.
In die USA schicken würde ich die Düsen nicht, da sie unmittelbar nach dem Reinigen wieder in Betrieb genommen werden sollen, weil sie nach dem Reinigen extrem empfindlich für Korrosion sind.
Also faellt USA und D zur Reinigung aus. Evtl. doch selber machen. Aber ich baue sie ja auch nicht sofort wieder ein, da ich ja noch andere Sachen am Motorraum erledigen will in den naechsten Monaten. Ist ja im Moment viel raus da zum erneuern aller Teile wie Benzinleitungen, Hydraulikleitungen, abdichten der Ansaugflansche usw.
Kann man die nicht nach der Reinigung kurz in einer Fluessigkeit reinigen und dann evtl. kurz ein "Oel" durchlaufen lassen als Korrosionsschutz?
Auf der anderen Seite sind die neuesten Bosch Typ 3 in USA so billig, ein Satz von 12 Stueck kostet gerade mal 378 $ = 31.50/Stueck, beim heutigen Wechselkurs sind das 315 EURO = 26,25 EURO proStueck.
Da kann man eigentlich nichts verkehrt machen mit neuen, und man ist sich sicher dass man nichts wieder auseinander reissen muss.
TROTZDEM reizt mich das, die Aktion zu Ende durchzufuehren. Man will ja nicht aufgeben.
Danke mal ich mache es so.
Neue kaufen und einbauen, und dann die alten Testen. Muss mir nur sicher sein, wie so eine Anlage dann primitiv aussieht, und wie sie danach konserviert werden, siehe oben der Kommentar 'sofort wieder einbauen".
Aber das passiert doch auch nicht immer. Viele schicken ja welche ein zum Testen und Aufarbeitung, um sie als Reserve zu haben.
Ich habe ja auch noch in den anderen welche drin. Aus 4 Autos fuer ein Auto = 4 x 12=48
12 Stueck Duesen zu finden, die dann abgestimmt passen, dass waer doch ein Erfolg fuer so einen Hinterhofschrauber.
Also, preislich spielt es keine grosse Rolle mehr bei den US-Preisen, aber ob es machbar ist, das waer doch mal schoen zu testen.
Oder hat evtl. jemand so eine provisorische Anlage gebaut fuer sich?
Eilt ja nicht.
Hach, was macht das Spass
Man hat sich was in den Kopf gesetzt und will es schaffen. Und wenn man das Auto nicht sofort braucht, ist das ja eine schoene Sache.
Fertig aus dem Laden kaufen kann jeder, aber das technische Problem mit teilweise primitiven Mitteln zu loesen, das reizt.
Hmmmh, oder so etwas kaufen? Aber 100 $ fuer das eine Mal? Hmmhh, aber sieht toll aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.thetoolwarehouse.net/shop/OTC-3398.html
Geändert von Erich (25.10.2005 um 05:40 Uhr).
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 13:24
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 10:08
Was ist besser: wenig km, oder möglichst neu? JRAV BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
