Alt 23.10.2005, 13:11   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage Klimabedienteil nachlöten - wo drauf achten ?
Moin Moin,
nachdem ich schon des längeren Probleme mit der Heizungs + Klimaanlage habe (z.B. 20° eingestellt - alles schön "lauwarm" aus den Ausströmern und plötzlich kommt es mit max. Temp. aus den Ausströmern) habe ich die Woche das Steuergerät ausgetauscht (von Hendrik bekommen).
Fazit:
Immer noch das gleich Problem. Eben mit Hendrik telefoniert - da er z.Zt. kein Bedienteil vorrätig hat haben wir vom nachlöten gesprochen.
Wo drauf muß ich beim nachlöten des Bedienteils achten ?? Gibt es da besondere Fehlerquellen ?? Oder einfach alle Lötpunkte nachlöten ?
Für Tips wäre ich dankbar
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2005, 15:10   #2
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
ich hab ja mein neues AUC bedinteil nachlöten müssen aber ich wuste ja wo der fehler wahr weil beim alten alle normal funktionierte.
ich will damit sagen du soltest dir ein anderes zum probieren besorgen und dan kanst du es ja immernoch nachlöten.
bei meinen war es so das die lötstellen die eigentlich durchgelötet sein solten "also lötstelle von beiden platinenseiten" nur auf einer seite gelötet und auf der anderen seit sich ein auchdünner ring um die lötstelle gebildet hat.
man muss schon sehr genau hinsehen das man es erkent.
meine meinung ist das bei dir ein temperatur fühler hin ist.
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2005, 16:15   #3
Ralph735iA
Danke für den Tip.
Und wo hängen die Fühler ?? Ich könnte die ja mal durchmessen (Multimeter vorhanden). Welche Werte sollten sie anzeigen ??
Gruß Ralph
Alt 23.10.2005, 16:21   #4
hebby
Noch eine Möglichkeit:
Stichwortsuche "Heizschwert" , vielleicht wirst Du da fündig??
Alt 23.10.2005, 16:24   #5
Ralph735iA
An das Schwert glauben Hendrik und ich eher nicht, da die Gebläsesteuerung einwandfrei funktioniert.
Ralph
Alt 23.10.2005, 16:43   #6
jenki
hallo
schau mal hir da findest einpaar bilder von den temperaturfühler.
Interner Link) >>>>>klick<<<<<
mfg Dragan
Alt 24.10.2005, 06:21   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von Ralph735iA
Moin Moin,
Fazit:
Gruß Ralph
Wahrscheinlich mußt Du das Steuergerät nachlöten und nicht das Bedienteil. Und zwar hier:
Mit mindestens der gleichen Wahrscheinlichkeit kann es auch an den Heizungsventilen selbst liegen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 16:19   #8
Ralph735iA
Also, habe heute das Bedienteil nachgelötet und den Temp. Sensor durchgemessen - der ist ok.
Wieder alles eingebaut und.........bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Wenn wieder was spinnt, werde ich mal die anderen Sensoren durchmessen.
Gruß Ralph
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Elektrik: Klimabedienteil Totalausfall MIWO BMW 7er, Modell E32 32 06.04.2005 18:33
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 21:50
Worauf muss ich bei der 7er-Übergabe genau achten? JürgenPeter BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
