Alt 23.10.2005, 09:53   #1
Standard Einspritzduesen alle neu oder testen/reparieren?
nach 15 Jahren und 130 k km.
Ich habe mich jetzt entschlossen den Highline so weit wie moeglich auseinander zu nehmen und alles zu erneuern was geht. Da ist wohl in 15 Jahren nichts gemacht worden.
Die meisten Verschleiss-Teile noch von 1990, selbst Kerzen, verteiler, -rotoren, Luftfilter, Lambdasonden.
Jetz fliegt alles raus und wird untersucht und erneuert wo es sein muss, Kosten zweitrangig, soll ja wieder ein Schmuckstueck werden.
Gestern die Ansauggeweihe abgenommen, DK, LMM, die Benzinleitungen rausgeschnippelt (Rueckfuehrungsleitungen hart wie Stein, zerbrachen wie Glas bei abnehmen!!!!. Seht da mal nach. Sieht man so nicht, Den mittleren Schallschutz-Deckel zwischen den Zylinderreihen abnehmen und dann von den DK's in die Ruecklaufleitung (hat nur meiner von 03/1990, der aus 10/1988 nicht), die Leitungen zwischen Benzindruckregelventil und DK's etc.).
Dann die ESP-leisten abgenommen. Alles schwarz wie Kohle und eine ESP sass sogar zu. Kein Wunder bei Verteilern, wo schon Teile fehlten. hat mich eh gewundert, dass der Motor so noch lief, wenn auch nicht gut.
Hydraulikleitungen fliegen auch raus und werden erneuert. Habe hier einen Hydraulikreparaturshop gefunden, der die Schlaeuche erneuert und die BMW Anschluesse wieder verwendet. Jetz kommt man ueberall gut dran, wenn so viel raus ist aus dem Motorraum.
Nun zu den ESP:
Testen, reinigen und neue Dichtringe in USA mit Versandkosten 20$/Stueck = 400 $. Japan ist es noch teurer.
Neue Bosch ESP vom neuesten Typ III kosten 42.31= 507.72 $ total fuer 12 Stueck.
Nur zum Vergleich: hier in J kostet eine! ueber 200 EURO.
D wahrscheinlich so 120.
Nur die Dichtringe: 4 EURO/Stueck in Japan, 0.5 EURO/Stueck bei Autohaus Arizona.
Was wuerdet Ihr machen?
12 gut funktionierende ESP werde ich wohl am Ende finden in meinen anderen 750, aber der Ausbau und Einbau verschlingt ja auch wieder enorme Zeit. Da kommt man ja nicht mal so eben dran.
Hab mir vorher extra lange duenne Verlaengerungen a 40 cm fuer die Knarre gekauft, um an die Schrauben von den Ansauggeweihen zu kommen. Das ist natuerlich schon ein Akt, und die Schrauben verliert man eh dann im Motorraum. Gut dass ich einen Magneten habe an flexiblem Draht zum rausfischen.
Gibt es ueberhaupt ein Limit fuer die ESP? Oder werden die Dichtungen nur ausgetauscht und gut isses?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cruzinperformance.com/fuelinj.html
Alt 23.10.2005, 11:49   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
also das Alter ist den Düsen eigentlich egal. Da kommt es eher auf die Laufleistung an. Und 130tkm is nun echt nich die Welt aber wenn du es natürlich perfekt machen willst dann neue rein aber ist absolut nicht nötig wenn sie noch die richtige Menge schön fein zerstäubt abgeben. Ich denke, wenn du sie alle testest auf Menge und Zerstäubung und dann mit neuen Dichtungen versiehst ist das absolut i.O. Ich hab mal nen Thread gelesen wo jemand vom E34 2,5 Liter die Einspritzdüsen genommen hat da diese 4 Loch Düsen waren. War allerdings nur ein R6 wo die dann rein kamen. Sowas is natürlich schon ne bessere Angelegenheit aber auch nich unbedingt nötig. Ich würde sie testen, reinigen und mit neuen Dichtungen wieder verbauen. Die Dinger sind eigentlich sehr robust und auch keine Verschleissteile in dem Sinne.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2005, 12:29   #3
Standard Danke
aber wie kann man sie im ausgebauten Zustand vernuenftig testen?
Im Bentley reparaturhandbuch hab ich auch mal geforscht.
Da steht nun, dass man nur elektrisch testen kann, aber nicht das Spruehbild (als normaler Schrauber ohne Testanlage).
Und das elektrische Testen geht nur bei laufendem Motor, und das geht im Moment ein wenig schlecht bei meinem.
Pulsed voltage : approx. 0.3-1.0 VDC
Fuel injector coil resiststance (M30 Motor) 16 Ohm bei 20 Grad C.
Also dann muss ich dich doch wohl irgendwo hinschicken.
Einbauen auf Versuch und etliche male tauschen, bis alle funzen, ist beim M70 Motor wohl nicht angebracht zeitmaessig.
Dann kauf ich mir lieber neue und hab Ruhe. Sind evtl. die 100 EURO mehr wert, wenn man den Zeitaufwand rechnet.
Wenn ich jemanden finden wuerde, der eine Anlage haette zum Testen, Zeit genug habe ich ja bis die wieder zurueck kommen.
Alt 23.10.2005, 13:27   #4
Moistä
Also wenn es jemanden dort mit ner Testanlage gibt wäre das natürlich am einfachsten. man könnte sich auch so ne Anlage selber bauen aber das is natürlich etwas aufwendiger. Ich weiß nich was du genau vor hast aber ern. würde ich sie eingentlich nicht. So Dinger halten ewig. Wenn du natürlich fast Neuzustand erreichen willst dann ok. Musst du wissen aber die Teile sind genausowenig auszutaschen wie Kolben oder ne Kurbelwelle...also eigentlich nie.
Alt 23.10.2005, 13:56   #5
Selber bauen ist wohl ein bischen aufwendig.
Im T*I*S steht, dass BMW fuer die Werkstaetten ein Ultraschallgeraet hat zum Reinigen der ESP.
Ich glaube Benni (Warp) hat das mal mit diesen Ultraschallreinigungsgeraeten fuer Brillen gemacht. Ob das nun hilft, entzieht sich meiner Kenntnis. Muesste ich mal versuchen und so ein Ding ausleihen, und dann die Dichtungen erneuern. Evtl. auch noch mit Druckulft durchpusten und dann einbauen und elektrisch Testen.
Falls Euch noch was einfaellt, bitte mal funken.
Alt 23.10.2005, 14:19   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Man soll keine Luft sondern Benzin benutzen. Viele Werkstätten die Dieselmotoren rep. haben so ein Düsenprüfgerät um die zerstäubung zusehen.
Lies mal die Tis, da steht, dass man die Düsen gleich einbauen muss damit die nicht trocken laufen, sonst gehen die kaputt.
Gruß Reinhard
Alt 24.10.2005, 21:59   #7
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,nicht mit Druckluft bearbeiten. Die Ventile sind für so hohe Drücke nicht ausgelegt. Normalerweise braucht man die Dinger nie erneuern, wenn es keine Probleme gibt. Ansonsten lass sie mit Ultraschall reinigen ( hat jede werkstatt, die viel im Bereich Einspritzanlagen zu tun hat).
Mit der selbstgebastelten Anlage zum Takten der Düsen wäre ich vorsichtig. Die Spannungen, die an den Ventilen anliegen sind sehr gering. Zu hohe Spannung und 12 neue werden fällig.
Viel Spaß beim Bauen noch.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 20:49   #8
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo Erich!
Habe Deinen Beitrag im anderen Forum gelesen. Irgendwie schaffe ich es allerdings nicht dort zu Antworten.
Also hier:
Bei BMW (TIS) ist es auch ein einfaches Ultraschallgerät. Allerdings werden die ESDs an einen Kabelsatz angeschlossen um sie geöffnet zu halten. Ich denke das ist kritisch um sie auch wirklich zu reinigen. Da lässt sich sicher auch selbst etwas basteln. Wichtig ist denke ich noch die richtige Reinigungsflüssigkeit, ich habe keine Ahnung was man da am besten nimmt.
Die Firmen wie Du sie genannt hast takten die ESDs glaube ich zusätzlich. Außerdem bieten sie an, die ESDs nach Durchfluss zu "matchen" (abzugleichen). Man muß Ihnen dann allerdings auch genügend viele schicken. Ist aber meines Erachtens eher für Tuning/Motorsport interessant.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 13:24
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 10:08
Was ist besser: wenig km, oder möglichst neu? JRAV BMW 7er, Modell E38 17 17.07.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
