14.10.2005, 19:27
www.schrauberoase.de
Mal suchen
hatte es in meinem R6 auch entlang des luftschlauches müsste irgendwo ein kleines rundes plastikgehäuse sein und da ist ein kleiner Ventilator drin der summt ganz leise vor sich hin bis der motor warm ist musst aber bald reinkriechen ums zu hören.
mein neuer ist 12/92 und hat E2 ab werk da summt nur mehr der motor
15.10.2005, 12:42
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin Moin ,
hab in meinem 750ger von 88 auch ein GAT-System . Nix zu hören und merke auch keinen Unterschied beim fahren , auch kalt nicht . Das Teil ist doch sowieso unsinnig . Nach dem Einbau hab ich gedacht , jetzt wird ab dem Start geprüft , ob das Ding auch funktioniert . Ha ha , Prüftemperatur 80 Grad Öl . Wie soll man da die Wirkung im Kaltlauf messen ?
Außerdem , laut Auskunft von BMW , regelt die Motorelektronik so schnell dagegen , daß das Teil überhaupt keine Wirkung hat .
Aber egal , Hauptsache 388 Euronen Steuer gespart .
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
15.10.2005, 15:42
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Hallo, alle miteinander!
Vielen Dank für die Antworten!
Da anscheinend bei niemandem etwas zu hören ist, brauche ich mir wegen der "geräuschlosen" Arbeitsweise des Kaltlaufreglers wohl keine Sorgen zu machen.
Dass das Nachrüsten des GAT-Systems zur Erlangung der Euro-2-Norm reine Geldschneiderei ist, sehe ich auch so.
Aber wenn man sich dann schon an die Spielregeln hält und rund 200,- Euro investiert, will man ja auch, dass das System funktioniert, auch wenn der Nutzen für die Umwelt, falls überhaupt, nur äußerst gering sein dürfte.
Da man die Funktionstüchtigkeit des Systems überhaupt nicht prüfen kann, dachte ich, ich hole mal Erfahrungsberichte ein...
Vielen Dank noch mal an alle, die geantwortet haben.
Bis bald und ein schönes Wochenende,
Gruß, Thomas
15.10.2005, 18:46
Kann man
prüfen aber nur im kalt zustand das heiss früh morgens müsste der prüfer zu dir kommen wenn du den wagen anlässt einmal mit einmal ohne gat da der unterschied nur die ersten 2 minuten da istund das die motorelektronik das ausgleicht stimmt nicht da es beim gat ein steuerteil gibt was dies verhindert hab mich mit diesem ding vor einbau so wie bei allem gründlich auseinendergesetzt.
15.10.2005, 20:01
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Zitat von Donnerer
Moin Moin ,
Gruß Donnerer
Mitglied im Club
der alten Säcke
http://home.arcor.de/52-er/Logos/AlterSack3.jpg
HI
Arbeiten tut der Kaltlaufregler nur beim Starten und noch ein Paar Minuten weiter, also im kalten Zustand.
Das Steuergerät kann nicht im kalten Zustand dagegenregeln, da es keine Information von der Lambdasonde bekommt. Erst wenn die heiß ist kann was passieren
Aber auch interessant die Version von BMW
MfG Eugen
16.10.2005, 09:19
seven till heaven
[quote=mein neuer ist 12/92 und hat E2 ab werk da summt nur mehr der motor[/QUOTE]
E2 ist nicht EURO 2
16.10.2005, 10:42
Nein was denn dann????
16.10.2005, 10:50
† August 2007
E2 ist Euro 1
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
