12.10.2005, 12:23
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Frage zur Drehzahl
Hallo ,
kann mir mal jemand die Schalt-Drehzahlen für das 4HP22 - EH für Modus E und S sagen ?
Bin heute mal seit langem mal wieder mit "S" gefahren und das Getriebe hat den "letzten" Gang nicht geschaltet - ich war bei ca. 120 Km/H schon bei ca. 5000 U/Min - kann doch nicht sein oder ?
Wolfgang
12.10.2005, 17:16
Milchliebhaber
Oder schaltet er bei "S" einen weniger ?
Wolfgang
12.10.2005, 19:55
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
mein 5HP30 spart sich in S auch den letzten Gang,fahre also Höchstgeschwindikeit im 4.Gang.(ca.6300 1/min)
Siehe auch BA,Seite 35: 3 = Direktgang(6R,V12),4 = Direktgang(V8)
Gruß,Matthes
13.10.2005, 10:41
Milchliebhaber
Hi Matthes ,
kannst du mir sagen bei welchen Drehzahlen er in "E" schaltet , bzw. schalten sollte ?
Wolfgang
13.10.2005, 12:04
U2U Geheimhalter
Wenn du in S fährst schaltet er nicht irgendwann automatisch in E sondern bleibt solange in S bist du manuell in E schaltest. Diese Angaben findest du auch in deiner Betriebsanleitung.
Gandalf
13.10.2005, 13:56
† 05.05.2017
... Stimmt 100%
Matthes
PS: S benutze ich eigentlich nur auf der BAB ab 180 km/h zum zügigen
Beschleunigen.Dann einfach wieder auf E um die Drehzahl abzusenken.
13.10.2005, 14:25
da ich ja heute Erbsenzaehler bin
stimmt nicht ganz.
Geht automatisch von S auf E, wenn man den Motor ausstellt und wieder anstellt.
Ausgangsstellung ist immer E, egal was man vorher drin hatte, S-E- oder M.
13.10.2005, 14:59
† 05.05.2017
... Erbsenzähler oder nicht,jaaa Erich,du hast mal wieder recht
Was machen wir da bloß wenn du mal Urlaub machst?
Grüße nach J,
Matthes
13.10.2005, 19:12
Milchliebhaber
Hab ich verstanden - aber wenn ich in "S" fahre komm ich gar nicht bis 180 - ich hab bei 120 schon über 5000 U/Min auf dem Drehzahlmesser - er schaltet einfach nicht weiter - bei "E" schon.
Steuergerät defekt ?
Wolfgang
13.10.2005, 19:54
† 05.05.2017
Bist du auch wirklich im 3.Gang? Zähl mal mit oder schalte E3 und fahr dann
120km/h.Zeigt der DZM dann auch 5000 1/min?
Ich kann im vierten Gang(5HP30)bis zur V-max Abregelung fahren,drücke
dann E (5.Gang schaltet),Drehzahl sinkt ab.Geht auch in E4 sperren,dann
fünften Gang mit D freigeben.Analog bei dir die Gänge drei und vier(4HP..).
Probiers mal aus und poste das Ergebnis.
Matthes
