Alt 13.10.2005, 09:40   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Erich
Reinhard: Auspuff sollte einfach abgehen, sind ja neue Dichtungen und Schrauben erst letzte Woche reingekommen, als der Motor draussen war. Und auch die Schrauben vorne von der Kardanwelle am Getriebe, das war ja auch draussen.
Hi Erich
Habe ja oben in meinen vorletzten Satz das schon erwähnt, dass das bei dir nicht so tragisch sein kann. Wie ist das eigentlich, ständig Stop and Go ist doch meist schlimmer als auf der A-Bahn mit 200 fahren, denke mal das 100t km in Japan fast das Gleiche sind als 200t km bei Langstrecke in D.
Ich hatte das Geräusch erst beim Getriebe gehört (leichtes tickern), erst später als die Welle an dem Hitzeblech schlug, wusste ich das es das Mittellager ist.
Gruß Reinhard
Alt 15.10.2005, 13:35   #22
Standard Haben fertig
Wenn ich BMW geglaubt haette, dann waere ich jetzt um ca. 1.500 - 2.000,--EURO aermer und eine gute Kardanwelle waere im Schrott gelandet.
Folgendes haben wir gemacht:
Mein Schrauberkumpel Take bei einer kleinen Werkstatt angerufen, wo der Meister frueher bei BMW gearbeitet hat.
Gestern Nachmittag Urlaub gemacht und die 50 km da hin gefahren, direkt an der Strecke zu meinem Autoabstellplatz fuer die anderen.
Kleine Bude mit nur 3 Hebebuehnen
Anstatt wie bei BMW mit dem Kundenserviceberater zu sprechen, direkt mit dem Meister und Besitzer gesprochen. Der erkundigt sich erst mal im Detail und stellte Fragen. Da wurde er mir schon sympatisch. Dann sagt er, er will erst eine Probefahrt machen. Habe ich bei BMW noch nie gehoert hier, die machen alle Diagnosen auf der Hebebuehne und im DIS.
Retour, er sagt, ich muss unter's Auto angucken. Ich schau ihn bloede an, da alle 3 Hebebuehnen voll. Bei BMW muss man 1 Woche warten auf Termin. Kein Problem sagt er, holt einen fahrbaren Heber mit Druckluft, vorne hoch unter Staender drunter, das gleiche hinten und er rollt drunter und schaut sich alles an. Motor und alles natuerlich heiss, da kann er schlecht was abmachen. Notiert sich die Nummer von der Kardanwelle, gibt sie mir.
Sagt mir, er bestellt jetzt auf sein Risiko das Mittelwellenlager, wenn es nicht gebraucht wird, null Problemo. Neue K-welle brauche ich eh nicht, aber vorsichtshalber soll ich eine aus einem meiner Schrottis ausbauen, falls er die doch braucht, deshalb hat er mir die Nr. gegeben.
Konnte das Auto sofort da lassen. Also Arbeitsteilung: Ich mit Take heute K-welle an einem der Schlachter ausgebaut, er an meinem Grauen gearbeitet. Anruf 2 Uhr, brauche nix, habe Mittelwellenlager gerichtet und den Hitzeschild gedaengelt an der Stelle. Wir dahin gerauscht, er zeigt uns Bilder von den Stellen wo es geschliffen hat an der Welle und am Hitzeschild und dem Tunnel und was er gemacht hat.
Ich sag dann, toll gemacht, waer ja noch frueh am Tag, ob er auch gleich noch den neuen Behr-Kuehler einbauen kann, der im Kofferraum liegt, das gerade angekommen aus D von Peter (CaMO). Klar, machen wir sofort. Kuehlmittel sollte er bitte das alte nehmen, da erst seit Samstag drin. Auch gut, aber vielleicht brauche er etwas beim Wechsel der Schlaeuche? Ich sag, habe 2 Liter-Flasche im Kofferraum, er sagt, kein Problem, nehmen wir das.
Dann hat er mir noch gezeigt, dass der Gummi der Aufhaengung am Auspuff rissig war, schon getauscht, aber altes Teil solle ich mitnehmen.
Gesamtkosten fuer alles EURO 220,--!!
Im Vergleich zu BMW's Kostenvoranschlag von knapp 2.000,-- inkl. neuer Kardanwelle. Er sagt, das Gelenk haelt noch seeehr lange.
Der Kundendienstberater bei BMW sagte meiner Frau, sie solle ja nicht mehr mit dem Auto fahren, koennte gefaehrlich werden.
Tja, das sind "Schreibtischbegutachtungen" bzw. Reparaturen aus dem Katalog der moeglichen Probleme bei Geraeusch Nummer x, man biete an.....
Der Mann hat einen neuen Stammkunden!
Der baut nichts aus, was nicht unbedingt notwendig ist.
Habe mich auch mal ein bischen umgesehen da, fast nur aeltere BMW da, hauptsaechlich E34 und ein M5 standen da zur Reparatur.
Es gibt auch noch Ingenieure anstatt Changineure bei manchen Werkstaetten.
Alt 15.10.2005, 15:06   #23
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
jo sone Werkstätten sind nicht mit Gold zu bezahlen.
Glückwunsch das du da so eine gefunden hast.
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 19:10   #24
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Ich hatte von Anfang an das Mittellager in Verdacht. Was soll bei deinen KM und dem Japan schleichen an der Welle kaputt gehen ?. Die Wellen halten doch mehr aus, sonst müssten wir hier in D viel öfter die Kardanwelle tauschen.
Gruß Reinhard
Alt 15.10.2005, 23:34   #25
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
super Erich, daß es noch mit kleinem Aufwand geklappt hat. So ein Schrauber fehlt mir hier auch noch.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2005, 11:16   #26
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Erich, ich gratuliere zu der Werkstatt.
Hoffentlich kann der sich länger halten, bei DEN Preisen
Hier gab's auch mal so einen (für Lada), der hat dann dicht gemacht.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 00:16   #27
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Schlagen beim Gasgeben
Hallo zusammen, hier zu meinen Fragen:was kostet das vordere Kreuzgelenk? Hab soweit schon alles tauschen lassen (Mittellager, Getriebegummis, Kardanw. auch hinten neu abgedichtet und mit Fett aufgefüllt) und ich hab immer noch ein kurzes Schlagen beim Beschleunigen, was aber mehr von vorne zu kommen scheint. Motorlager sind übrigens neue drin. Kanns eventuell auch an ausgelutschten Tonnenlagern liegen? Oder soll man sich einfach mal ne AT Kardanwelle besorgen, falls diese ja falsch zusammengesteckt sein sollte? Wagen hat jetzt 255.000 runter. Ist ein 93er 750i.
Gruß Assel03
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 05:58   #28
Frag doch mal hier an, was eine komplette Ueberholung der Kardanwelle kostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elbe-gmbh.de/
http:// Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.junglas-koeln.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gelenkwellen-mueller.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wichmann-os.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gknservice.de/
Meine Kardanwelle laeuft uebrigens immer noch hervorragend nach ueber einem halben Jahr, wo mir BMW erzaehlt hat, das sie SOFORT getauscht werden muss.
Fertig. Null Probleme.
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 20:39
Navigationsrechner kaputt? (schnelle Hilfe benötigt) Commo BMW 7er, Modell E38 22 22.02.2005 10:14
Mein schöner 735er ist kaputt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 26 21.10.2004 07:53
Schlachten oder findet sich ein Liebhaber? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2004 10:15
Suche Kardanwelle 750il Wing BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
