11.10.2005, 23:28
V8 Connaisseur
Hi Hoschi,
schau mal nach nach dem Prozedere für de Ausbau des Schlosses (muß auf glaube ich 60 Grad gedreht werden und mit Stift entrastet werden (Schlüssel muß drinbleiben).
Nun, das Schloß sperrt folgendermaßen: Im Schloß sind kleine Plättchen, die auf den Schlüssel abgestimmt sind (so 5-7 Stück). Diese gibt es fertig in 8? unterschiedlichen Ausführungen; die richtige Ausführung muß an den richtigen Irt vom Schlüssel, denn sonst wird das Sperrplättchen nach oben oder unten aus dem Schloß rausschauen und kann somit sperren.
Wahrscheinlich sind mehrere Plättchen verschlissen, so daß das eine oder andere sperrt. Hast Du das Schloß ausgebaut, dann vorsichtig den Schlüssel langsam herausziehen, dann springen die Plättchen nämlich aus ihrer Führung raus!
Gegen passende neue Plättchen an den jeweiligen Positionen tauschen und es sollte wieder gehen. Dabei die Schmiereung der Bolzen vom Schloßteil nicht vergessen!
Harry
13.10.2005, 14:20
So langsam enpfehle ich den Gang zum Freundlichen  ...
13.10.2005, 14:25
Hybrid-Darstellung
