11.10.2005, 09:21
Ist das Lenkradschloß fest? Läßt sich das Lenkrad einigermassen bewegen??
11.10.2005, 09:41
Da ist ein Bolzen, der das Lenkrad blockt, siehe unten. Der kann manchmal klemmen und dann dreht sich der Schluessel nicht mehr.
Lenkrad langsan von einer Seite zur anderen bewegen, bis evtl. genug Spiel da ist, dass der Bolzen hochgeht.
Sorry fuer die abgeschnittenen Kabel, aber ist von meinem Schlachtfahrzeug
11.10.2005, 10:11
das Lenkrad läßt sich bewegen auch das schloss rastet ein und aus.
Wie es sein soll, werde aber gleich mal hinfahren und Probieren, denn es ist wie es sein soll, das der wagen natürlich weiter weg stehen geblieben ist.
Gruss Horst
11.10.2005, 11:19
Hallo Horst,
falls es das Schloss ist, habe ich Ersatz da. Notfalls auch einen ganzen Schlosssatz (alles Türen und Handschuhfächer).
Näheres per Mail oder PN
Jens
11.10.2005, 11:28
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Horst,
hatte ich auch mal bei meinem früheren E32. Sprüh mal ordentlich Kriechöl ins Schloss und warte mal einen Stunde. Dann wieder probieren. Bei mir hatte es gewirkt und es funktionierte dann wieder einwandfrei.
Grüsse,
Andreas
11.10.2005, 23:28
V8 Connaisseur
Hi Hoschi,
schau mal nach nach dem Prozedere für de Ausbau des Schlosses (muß auf glaube ich 60 Grad gedreht werden und mit Stift entrastet werden (Schlüssel muß drinbleiben).
Nun, das Schloß sperrt folgendermaßen: Im Schloß sind kleine Plättchen, die auf den Schlüssel abgestimmt sind (so 5-7 Stück). Diese gibt es fertig in 8? unterschiedlichen Ausführungen; die richtige Ausführung muß an den richtigen Irt vom Schlüssel, denn sonst wird das Sperrplättchen nach oben oder unten aus dem Schloß rausschauen und kann somit sperren.
Wahrscheinlich sind mehrere Plättchen verschlissen, so daß das eine oder andere sperrt. Hast Du das Schloß ausgebaut, dann vorsichtig den Schlüssel langsam herausziehen, dann springen die Plättchen nämlich aus ihrer Führung raus!
Gegen passende neue Plättchen an den jeweiligen Positionen tauschen und es sollte wieder gehen. Dabei die Schmiereung der Bolzen vom Schloßteil nicht vergessen!
Harry
13.10.2005, 14:20
So langsam enpfehle ich den Gang zum Freundlichen  ...
