28.10.2002, 14:36
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Radioknopf kaputt
ich habe folgendes Problem: Als ich gestern mein Radio anstellen wollte,
hatte ich plötzlich den Radioknopp in der Hand. Offenbar war bei dem
Teil ein Stück abgebrochen, so daß er nicht mehr richtig hält.
Deshalb war ich heute gleich bei meinem Freundlichen, der mir erklärte,
daß es Radioknöppe leider nicht einzeln gibt und man das Radio höchstens
einschicken könnte.
Wo kann man sonst so einen Knopf bekommen?
Oder hat einer von euch zufällig einen Knopf, den er nicht mehr braucht,
vielleicht von einem defekten Radio (meines ist ein 94'er BMW Bavaria C RDS) ?
28.10.2002, 14:58
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo JRAV.
BMW stellt die Radios nicht selbst her, sondern läßt sich diese von Becker, Blaupunkt etc. herstellen. Daher führt BMW auch keine Ersatzteile dazu und kennt nur Ersetzen bzw. Einschicken als Reparaturmaßnahme.
Tip: Geh' doch mal in ein gutes Autoradiogeschäft mit angeschlossener Werkstatt. Zu 90% bekommen die das wieder hin. Und wenn nicht, besorgen sie Dir Ersatzteile.
Viele Grüße, RR
28.10.2002, 15:11
Fahrzeug: E32
Kannst mein Radio haben
ist zwar ohne Code, aber wenn Du mir obligatorische 7€ für den Versand überweist, kannst Du es haben....
MFG
29.10.2002, 00:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bosch-Dienst (weil Blaupunkt=Bosch) oder Elektronik-Laden (weil Radio-Knopf).
Oder Schrottplatz (weil die Hosentasche so leer ist und gefüllt werden will).
Signatur:
29.10.2002, 23:00
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, MB W212
@ Gibgummi
Falls JRAV inzwischen Dank Tip von FrankGo vom Schrottplatz-Rottweiler zerfleischt wurde und das nicht mehr braucht: Kannst Du mit die 7€ überweisen und das Teil behalten?
Grüsse
30.10.2002, 22:32
Auf Samtpfoten
Knopf erstmal repariert
vielen Dank für Eure Tips, und besonders an GibGummi, der mit sein altes Radio
angeboten hat.
Das Problem wurde erstmal folgendermaßen gelöst: auf dem Völkner Parkplatz
hab ich den zufällig den fehlenden abgebrochenen Teil gefunden, das ganze
zusammengesteckt und - siehe da, es hält. Und wenn es doch wieder angeht,
probier ichs mit Sekundenkleber. :zwink
30.10.2002, 22:35
Auf Samtpfoten
