Alt 27.10.2002, 09:10   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Check mal deine Sicherungen für die Kraftstoffpumpen. Sicherung 23 und 24, sind 7,5 Ampere. Kannst auch dort ne Amperemessung machen(sind so circa 4 Ampere pro Pumpe/Sicherung). Musst den Motor aber dabei starten und ablesen. Zuguterletzt könntest du noch die Kraftstoffleitungen im Motorraum nähe Kühlmittelbehälter abziehen und schauen ob Benzin kommt, aber es ist eine sehr spritzige Angelegenheit. Vorsicht!!!. Kannst du dir aber sparen, wenn die Pumpen Strom ziehen!!!!!!! Könnte auch ein verstopfter Kraftstofffilter sein, kommt aber eher selten vor und er würde auch nicht mehr soviel Leistung haben und für den Leerlauf würde es allemal reichen. Check mal das ab, dann sehen wir weiter.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann das wirklich sein? Benzin KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2004 00:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Welche Zündkerzen- Welches Benzin? Tolsnak BMW 7er, Modell E23 2 09.04.2003 09:17
750 nur Benzin ?! LoidenJoe BMW 7er, Modell E32 21 12.01.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
