23.09.2005, 12:50
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Nach dem abschliessen schliest er wieder auf
hi
ich habe bei mir im auto eine funkvernbedinung eingebaut und seit 2 tagen schliesst er wieder auf wenn ich ihn abschliese was kann das sein
geht auch nur einmal
dh danach kann ich ihn wieder normal abschliessen
mfg Christian
23.09.2005, 13:10
Wird einer der Mikroschalter defekt sein. Den zu finden ist mühsam. Einfacher ist es eines der neueren Grundmodule zu ergattern. Ab 93/94 achten die nicht mehr auf die Mikroschalter und der Spuck hat ein Ende.
Frank
26.09.2005, 15:51
wenn ich weis das es an der heckklappe liegt kan mir jemand sagen wo der genau ist??
28.09.2005, 10:21
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
du hast ne neue FB eingebaut?
vieleicht hast du etwas vergessen? zum Bsp eine Sperrdiode ... brauch man ja beim Zentral Sichern ...
05.10.2005, 17:35
habe jetzt den übeltäter gefunden
nach dem ich gemerkt habe das mein kofferraum nicht schliesst habe ich da jetzt mal nachgeschaut und tatsächlich
es scheint der komische zentralverriegelungs dingens zu sein aber ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden wie ich das ding aufbekomme um mal rein zu schauen
11.10.2005, 16:29
ok nachgeschaut und motor abgeraucht
11.10.2005, 16:55
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
...und weiter geht´s!
Neuer Motor, neuer Versuch
11.10.2005, 21:41
Ursache kann auch sein, daß das Heckklappenschloß in der waagerechten Stellung steht (Sicherheitsverriegelung)! Zieh mal den Schlüssel am Heck in der senkrechten Stellung ab. Könnte sein, da0 dann alles normal geht!
11.10.2005, 21:50
I´m back again...
@hebby,
hast ja gelesen: der Junge hat den " Feuerblick" - er sieht in den Kofferraum und der Motor "raucht ab" ...
