Alt 24.09.2005, 23:03   #11
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von DerDicke
Was meinst du???
Ich konnte bei meinen diversen Ex E32 die Stange immer so abziehen ohne irgendwelche innenkotflügel sachen??
Gruss DD
Hast du die "Nummer 17" immer raus gerissen?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 23:20   #12
hebby
Wenn Du die beiden Schrauben Nr. 12 gelöst und herausgezogen hast, kannst Du die gesamte Stoßstange nach hinten abziehen. An den Radläufen laufen sie auf einer Art Schienen, um sie dort in der horizontal richtigen Lage zu halten. Sind wirklich nur die beiden Schrauben!
Alt 24.09.2005, 23:36   #13
taxidriver1977
Benutzerbild von taxidriver1977
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Es gab mal ne komplette Anleiteung zum umrüsten der Scheinwerferwaschanlage/düsen, dort wird es komplett erklärt.
Frag mich jetzt aber nicht wo es die gab...
taxidriver1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 00:27   #14
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Nurso für dich, wir reden über die HECKstoßstange
Das ist glaub ich nicht in der Erklärung der Scheinwerfer drinne
Ich versuch morgen mein Glück...
DANKE FÜR EURE HILFE
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 13:37   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Genau nix vonwegen 17 die stange hinten ist nur genau wie vorn von 2 Schrauben gehalten!
Die Schrauben wenn lossegeschraubt bitte rausnehmen!
Kannst mich gern anrufen würde dann mal kurz wenn nicht am anderen Ende Berlins vorbeikommen!01755060004 Aber wenn die Beiden DICKEN Schrauben raus sind einfach nur KRÄFTIG und mit aller gewalt möglichst gleichmäsig ziehen da es sein kann das die Stange am Praldämpfer "festgerosstet" ist!
Gruss DD
Geändert von DD (25.09.2005 um 13:45 Uhr).
Alt 25.09.2005, 14:34   #16
Pat_750i
Danke fürs Angebot, aber ich muss Erich Recht geben. Die Nr17 ist da und die ist an der Stoßstange befestigt. Habe gerade nachgeguckt.
Ich komme aus Tampelhof/Marienfelde. Sind 27KM von Dir zu mir.
Alt 25.09.2005, 15:07   #17
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nein die 17 ist nicht befestigt sieht nur so aus!
Du kannst die Stange so rausziehen!Die halterung ist an der Karosse befestigt aber nicht an der Stange seitlich ist sie nur gesteckt b.z.w. die Führung ist mit der 17 an der stoßstange befestigt aber nicht am Blech!
Gruss DD
Geändert von DD (25.09.2005 um 15:16 Uhr).
Alt 25.09.2005, 15:18   #18
Pat_750i
Meine Angst ist, das ich das Teil abreiße und nicht wieder raufbekomme, weil da etwas abgebrochen sein wird. Hoffe das man das Versteht. Und ich will da auch nicht zu doll ziehn, weil ich nicht weiß was die Stoßstange aushält... Ich will ja nicht ein Teil in der Hand haben und den Rest am Auto...
PS: Ich muss doch eh die Stange an den Seiten erst nach außen drücken, weil die ja so eingehackt ist und auf der linken Seite rührt sich NICHTS, auf der rechten Seite habe ich sie draußen, aber da ist auch Nr17 nicht mehr drin...
Alt 25.09.2005, 15:36   #19
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen
@Pat_750i
das Teil was mit der NR.17 bezeichnet ist, hat nur Führungseigenschaften um die Stoßstange in der Horizontalen Position zu halten. Das haben jetzt schon drei Leute hier geschrieben.. Und daran wird sich auch nichts ändern!! Ich selber habe schon vier E-32 zerlegt. Wenn dort nichts gepfuscht wurde ist die Stange einfach nur mit Kraftaufwand runter zu ziehen. Aber wenn du es nicht glaubst fahre zum Freundlichen und lasse es dort machen. Dann hast du keine Kopfschmerzen...
Grüße von der Stange Seven
Geändert von Seven (25.09.2005 um 15:51 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 15:58   #20
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Hmm ich locker 10!
Gruss DD
Kleiner Rempler!!!--> Stoßstange richten!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2024 04:55
Karosserie: Schaden Stoßstange shox BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.08.2004 11:05
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
