21.09.2005, 09:01
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
285 auf 9,5 Felge
Hallo an alle!
Darf ich auf meiner E39 M5-Felge (9,5x18; HA) einen 285/30 ZR 18 fahren... der gleiche Abrollumfang vorne und hinten ist gegeben!
Original ist ja ein 275er hinten drauf... müsste ja passen, oder?!
21.09.2005, 09:07
† August 2007
Hi Michi
kommt drauf an ob die Toleranz des Abrollumfang noch für den Tacho paßt, sonst muss über den Chip im Combi nachjustiert werden was nicht immer so einfach ist, sonst fährst du schneller als angezeigt wird.
Gruß Reinhard
21.09.2005, 09:33
Servas Reinhard!
Der richtige Abrollumfang mit´m TÜV schon geklärt... es geht nur darum, dass die ein "Gutachten" brauchen, dass ich auf ner 9,5" Felge einen 285er fahren darf! Von Reifen- und Felgenbreite her müsste es aber passen, oder?!
21.09.2005, 09:38
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Laß dir einfach vom Reifenhersteller eine Freigabe für die Bereifung auf der Felgenbreite schicken - wenn es paßt machen das die meisten Hersteller ohne Probleme und ohne Kosten.
Oder guck auf der Homepage des Herstellers - bei Fulda z.B. kannst du dir die zulässige Felgenbreite für die Reifen selber ziehen.
Wolfgang
21.09.2005, 09:46
abnehmendes
re:
Passt und ist zulässig hatte die Grösse bei meinen BBS RS001 hinten felgengrösse 9,5J18
ups nochmal nahgelesen ich hatte hinten 285/35ZR18 nicht 30er höhe!
Sollte dann so wie auf dem Bild aussehen Felge hinten 9,5J18 Et13 mit 285/35ZR18 hinten nur gebördelt!
Gruss DD
