18.09.2005, 18:17
750iLS (=Security) Fragen
Kennt jemand die Bedeutung der Schalter und Leuchten an der Stelle wo normalerweise der Aschenbecher ist?
Ist Baujahr 1993
Und was koennte die rote Lampe sein links. Sie geht nach ein paar Metern Fahrt aus
18.09.2005, 18:19
LOW4LYF
Ja & Nein ...
Es gibt wohl eine Freisprecheinrichtung nach Aussen ... dann kann man ja auch die Scheiben sprengen ... etc. Kenne das vom E67 .... beim E32 bin ich leider nicht so fit ... sorry.
19.09.2005, 10:22
Fahrzeug: E32
Hallo Erich!
Der Schalter mit dem schrägen Pfeil nach rechts ist für die Aktivierung der Fernstartanlage.
Obere Reihe:
Der erste Schalter ist für das Mikrofon des Außenlautsprechers und der zweite Schalter ist für die Lautstärkenregelung der Wechselsprechanlage.
Untere Reihe:
Der eine Schalter mit dem Lautsprechersymbol ist die Sprechtaste für den Außenlautsprecher und der andere ist der EIN/AUS-Schalter für die Wechselsprechanlage.
Die anderen Schalter sind mir nicht bekannt und stehen auch nicht in meiner BA. Denkbar sind noch die Funktionen Paniktaste, Blaulicht/Martinshorn, Entfernung der Windschutzscheibe und Feuerlöschanlage.
Kannst Du ein Sonderschutzfahrzeug bekommen?
Gruß Lars
Geändert von LK730 (19.09.2005 um 10:47 Uhr).
19.09.2005, 15:43
Danke, werde es weiterleiten, Lars.
Nee, ist nicht fuer mich, ich habe genug im Moment im Stall und zum zerlegen
Auto ist in Dubai
Geändert von Erich (20.09.2005 um 11:52 Uhr).
20.09.2005, 11:39
o.k. Security Experten, close-up foto
Fuer was ist es?
1993 750iLS.
Zur Sprengung der Frontscheibe, Lars?
20.09.2005, 11:57
Drück' doch einfach mal drauf, dann weißt Du's...!
Entfernung der Frontscheibe wird's nicht sein. Das sollte dann doch ein extra gesicherter Taster sein. Stellt Euch mal vor: Autopflege im Innenraum, Zündung auf 1 oder 2, beim Wischen mal eben an den Knopf und WUMMMS ist die Scheibe raus...?!
Nee, denke mal, daß es eine andere Funktion im hinteren Bereich des Wagens bedeutet.
20.09.2005, 17:43
Fahrzeug: E32
Könnte schon sein. Frag doch mal BullPit. Der hat einen 750iLS.
Folgende Zusatzausstattungen gab es beim gepanzerten 7er (abgesehen von den schon o.g.):
- Sauerstoffanlage
- Löschsystem
- Intercom
- Notausstieg
- Tank explosave
Gruß Lars
21.09.2005, 15:29
Entfernung der Frontscheibe auf Knopfdruck
also nun wird er nervoes, als ich ihm erzaehlt habe, dass die Frontscheibe rausfliegt wenn er den Notknopf drueckt.
now that you mention it, which switch is the ...
emergency exit (thru front window with the detonator)?
(don't want to hit that button on accident!!!)
Keiner Ahnung davon?
BullPit ist wohl nicht da, sonst haette er sich schon gemeldet.
21.09.2005, 18:42
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Zitat von LK730
- Tank explosave
Gruß Lars
Zumindest ist auf dem Foto der Taste auf dem Autosymbol zu sehen,dass es was im hinteren Bereich sein könnte, das spräche vielleicht für die Sache mit dem Tank.
Andreas.
PS: Es könnte auch ne Tast sein,wo dann hinten Öl rauskommt,um Verfolger abzuschütteln
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
