08.09.2005, 11:09
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h
mein 735iA ruckelt spuerbar, aber nicht heftig bei konstanter Fahrt in der Region von 80-100 km/h. Habe noch nichts geprueft, aber auch keine Idee.
Jemand von euch?
Danke & Gruesse,
kuefi
08.09.2005, 12:54
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Das könnte...
Das könnten Standplatten sein... Hat der Wagen lange rumgestanden?
08.09.2005, 13:57
Hobby: Tanken
Nein, wird seit 15 Jahren bewegt, bei mir sogar mit Feuer
Zuendung, Sprit, irgendwas dergleichen?
08.09.2005, 14:21
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
habe dasselbe Problem bei meinem 750il  (Vor allem bei Bergauffahrt) Ich habe den Eindruck,dass die Wandlerüberbrückung schlecht einkuppelt. Habe mich aber noch nicht genauer damit befasst, weil es nicht vorkommt, wenn ich bei der Automatik auf "S" stelle.
Wenn du eine Lösung hast, dank ich dir für eine Mitteilung.
Gruss Stefan
08.09.2005, 17:07
Hobby: Tanken
Bitis,
haut es deinen Tempomat dabei raus?
Interessiert mich, da ich einen nachrüsten möchte.
08.09.2005, 19:51
Dann wären da noch die üblichen Verdächtigen
Als da wären Querlenker und andere Lenkungsteile.
80 bis 90 km/h ist offenbar die Geschwindigkeit, bei der es zu Resonanzschwingungen kommt...
uli_w
08.09.2005, 20:20
Hobby: Tanken
Das ist kein Ruckeln der Lenkung, sondern kommt mit Sicherheit vom Motor. Als ob in dieser Region die Zündung nicht stimmen würde, so fühlt es sich an. Ist wie gesagt verheerend, aber mich macht das ganz verrückt.
08.09.2005, 20:29
Dann ist der übliche Tipp
Dann gibt es ja noch den Steuergeräte-Reset als Allheilmittel - das Schlangenöl der 7er Fahrer sozusagen. Unter Tipps und Tricks ist glaube ich beschrieben, wie das geht...
uli_w
08.09.2005, 20:32
Hobby: Tanken
Gut, hatte ich schon. Nächster Tipp
08.09.2005, 20:40
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hi Christoph
Ich hab noch ein Tipp...
Ich nehm den Rentner in mein "Altenhein" auf, dann hast das Ruckeln los
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
