Alt 05.09.2005, 10:53   #1
Florian.e
Benutzerbild von Florian.e
Fahrzeug: 750iL E32
Standard 750 Differential Ablassschraube!???
Servus,
habe vor nach Motorölwechsel, Gtriebeölwechsel und einigen anderen Sachen/Reparature usw. das Diff.-Öl an meinem 750er zu wechseln!
Doch am Diff. finde ich nur eine Schraube, hat einen Innen6kant in Fahrtrichtung links und ist ziemlich weit unten am Diff angebracht! Ist das die Schraube fürn Ablass oder doch die um DIfföl nachzufüllen? oder wo befindet sich die Nachfüllöffnung....???
Danke
viele Grüße
florian
Florian.e ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 11:25   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Florian
Das muß die nachfüllschraube sein, die ist ca. auf halber höhe. Aufgefüllt wird bis es wieder rausläuft, zum Ablassen muß man den Diff-Deckel abbauen wenn keine Schraube zum ablassen da ist.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2005, 11:30   #3
Florian.e
Fahrzeug: 750iL E32
hi,
danke... das ist ja das komische die Schraube ist nicht auf halber Höhe sondern eigentlich ganz unten...., ca. 5mm vom Diffgehäuse-Boden entfernt....
viele Grüße
florian
Alt 05.09.2005, 11:36   #4
Saba
Dann muß das die Ablasschraube sein, mußt nur noch die Einfüllschraube suchen
Alt 05.09.2005, 12:35   #5
Florian.e
Fahrzeug: 750iL E32
gefunden! Ist direkt hinten am Diff, direkt mittig! Kommt man etwas schlecht hin, da direkt der Diff-Halter im weg ist!
Es fehlten fast 0,75 Liter Diff.-ÖL!!!!
florian
Alt 05.09.2005, 19:49   #6
Saba
Standard Hi Florian
Da war das ding ja faßt Leer
Alt 05.09.2005, 23:18   #7
Florian.e
Fahrzeug: 750iL E32
ja, glaube 1,75 müssen rein...
Naja, und heute hats mir auch noch die Servopumpe zerissen... so ein Mist!
Alt 06.09.2005, 08:04   #8
Saba
Ach du Sch e i _ e, da kann man ja schon nicht merhr Glück reden
Mein Kollege Schlachtet gerade einen 50er, wenn du was bräuchtest?!
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 19:19
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
