Alt 28.08.2005, 20:04   #11
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Wie schon gesagt..., erstmal schauen ob der Kabelbaum liegt...
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 18:07   #12
Dirk 730
Benutzerbild von Dirk 730
Fahrzeug: 730 I V8 (E32), Granada Turnier
Hallo Blueman,
ich habe eine 730 V8 Bj. 92. Bei diesem habe ich letzten Winter den BC 4 nachgerüstet. Bei mir war bis dahin die Analoguhr, sowie die Alarmanlage verbaut. Die benötigten Kabel waren alle vorhanden. Ich habe den Enbaurahmen hinten ausgefräst (Dremel). Den Haltehebel kann man immer noch benutzen. Den anderen Blinkhebel sollte man schon einbauen, da man dann die Daten des BC auch im Instrumentenkombi ablesen kann. Zu guter letzt noch den Temperaturfühler nachrüsten, bei mir war das Kabel hinten unter dem rechten Scheinwerfer eingeklemmt.
Den Einbaurahmen habe ich nicht gewechselt, weil die Zierleisten im Armaturenbrett nur mit viel Mühe und kaputten Fingern auszubauen sind.
Viel Spaß beim bauen
Dirk
Dirk 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 20:32   #13
nclb-blueman
Individualist
So! Heute mal ein bisschen gebaut und festgestellt das eigentlich alle Kabel liegen müssten..., der Stecker hat 26Pole und an jedem einzelnen ist ein Kabel dran....
Habe heute geschaut wo der Temperaturfühler ist..., aber neben dem Nebelscheinwerfer auf der Fahrerseite habe ich ihn nicht gefunden...
Alt 29.08.2005, 20:40   #14
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
der Tempfühler kommt auf die Beifahrerseite.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2005, 20:42   #15
nclb-blueman
Individualist
Habe ich auch geschaut... und nix gefunden...(neben den Nebelscheinwerfer, bei Lufteinlass unten)?
Alt 29.08.2005, 22:45   #16
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Guckst Du Bild...
Wird von hinten gesteckt.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2005, 07:14   #17
nclb-blueman
Individualist
Könntest du mir bitte die korekte Adresse geben
Alt 30.08.2005, 07:41   #18
korrekte Adresse?
Siehst Du das Bild nicht oben?
Das ganze Ding sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...p_fuehler.html
Geändert von Erich (30.08.2005 um 21:48 Uhr).
Alt 28.11.2005, 11:33   #19
nclb-blueman
Individualist
So! Habe jetzt einen BC mit einbaurahmen daliegen !
Heute soll er eingebaut werden! Gibt es da irgendetwas besonderes zu beachten?
Alt 28.11.2005, 17:41   #20
nclb-blueman
Individualist
So! BC IV ist drin...! Aber er will mir nix anzeigen! Es leuchten nur die Tasten bei Eingeschalteten Licht. Also muss er ja Strom bekommen. Könnt ihr mir evt. mit dem Display helfen..., vielleicht hat auch Rottaler2 eine Lösung?
Was kostet es wenn man eine 2. Batterie einbauen lässt? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2006 14:41
Innenraum: @MOSTI... Fondmonitor nachträglich einbauen (lassen) AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 25 17.11.2005 21:24
Innenraum: Brauche Rat! Will Fuffi Kombi in 730er einbauen black730 BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2005 20:11
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
Autoradio einbauen LoFo BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
