23.10.2002, 13:20
Fahrzeug: E32
Woher bekomm ich das Tachosignal für ne Navi?
Ich habe den normalen BMW Radioanschluß und einen Adapter auf DIN. Ist da schon das Tachosignal eingespeist?
Habe das Gefühl gehabt, das das original BMW Radio lauter wurde, wenn ich schneller fuhr.....und jetzt bekomme ich eine Blaupunkt RNS 149 Navi und muß ja irgendwo das Tachosignal abgreifen....was muß man sonst noch anschließen?
MFG
23.10.2002, 13:37
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo...
soviel wie ich weiß ist es (am BMW Stecker) das weiss/schwarze Kabel.
Das geht auch zum BC
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
23.10.2002, 13:52
Fahrzeug: E32
bin aufgrund dieser Seite was verwirrt...
hier
muß ich den Adpater Stecker umbauen? Habe schon den "großen" für 79 €, der doch komplett belegt sein sollte, oder? Ist von ACV ( Adpater )
MFG
23.10.2002, 13:59
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi Gibgummi,
habe auch das Rns 149 drin von Blaupunkt. Steckadapter passte.
Tachosignal ist mit im Steckadapter integriert.
Musst nur noch ein Kabel extra anschließen für Rückfahrsignal.(Rückfahrlicht)
Gruss Stefan
( haste weitere Fragen kann ich mein Radio rausnehmen und Kabelfarben kontrollieren evt. Foto mailen)
23.10.2002, 14:16
Fahrzeug: E32
Prima....
ich hoffe, daß das Gerät heute oder morgen ankommt. Das Kabel muß bis zum Rückfahrscheinwerfer geführt werden oder kann man es am Automatikwählhebel abgreifen? Ist das Signal zwingend notwendig, denn falls ein Kabel gezogen werden muß, halte ich den Aufwand dafür für nicht ganz gerechtfertigt ( fahre eh nur 1 mal morgens rückwärts  ) oder kommt dann die GPS durcheinander?
Wo hast Du die Antenne verbaut? Wollte die nicht aufs Dach pappen, sondern möglichst "dezent" plazieren....
Und ganz wichtig  ........Bist Du zufrieden mit dem Gerät?
MFG
23.10.2002, 15:22
ich kann zwar nix zum Einbauen sagen, aber ich habe das RNS149 schon seit zwei Jahren und bin sehr zufrieden. Die Sprachführung ist deutlich, die Pfeildarstellung klar und mit dem 3-CD-Set 2001/2002 haben auch schon sehr viele Strassen Zielführung bis zur Hausnummer. In meinem Bora (ja ich weiss, aber irgendwann fahre ich auch 7er) ist der Radioschacht nicht wirklich günstig plaziert, so dass man die Augen von der Strasse nehmen muss, aber das wird im 7er auch nicht viel anders sein - dagegen hilft nur eine Navi mit Bildschirm
23.10.2002, 20:11
23.10.2002, 20:17
@GIBGUMMI,
Freitag mache ich Fotos vom Stecker und der Antenne und mail sie Dir.
Meine Antenne sitzt oberhalb der mittleren Luftdüsen auf dem Armaturenbrett.
Am Fenster läuft eine 10 cm Abdeckung parallel, da habe ich sie in die Nut geklemmt.
Habe das Navi seit drei Jahren läuft einwandfrei.
Was für eine Navi CD bekommst Du dabei? Meine ist von 2000.( Kopie)
Wenn Du ne 2002 bekommst kannst Du mir die brennen?
Gruss Stefan
23.10.2002, 20:30
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
@mcqueen
habe zwar kein direktes navi aber ein radio mit gps. warum hast die antenne auf dem amaturenbrett???
gruss
uwe
23.10.2002, 20:38
Hi Uwe,
laut Anleitung hatte sie sonst auf dem Dach oder Kofferraum montiert werden sollen!
Wegen dem besserem Empfang ist laut Anleitung auch die Hutablage oder Armaturen
brett genannt worden. Auf keinen Fall versteckt im Armaturenbrett montieren sagt
Blaupunkt. Gerät habe ich seit Anfang 99, vielleicht ist das bei moderneren Modellen
anders.
Gruss Stefan
