24.08.2005, 09:22
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Durch die AU gefallen...
Hallo zusammen,
ich hab meinen Wagen gestern vorführen müssen, und bin bereits an der HU mit Pauken und Trompeten gescheitert.
Jetzt brauche ich Rat:
Also, die Messwerte waren aus dem Ramen, und zwar ganz klar:
Der COx (?)-Anteil lag bei 5%, statt max. 0,3%
und
es wurden 450 ppm(?) unverbrannte Kohlenwasserstoffe gemessen.
Der Grenzwert liegt bei 20, oder so.
Damit hat mich selbst der wohlwollenste Prüfer nicht mehr durchgelassen.
Was tun???
Der Wagen war letzte Woche bei BMW, alles i.O.
Lamdasonden OK (kein Wunder, sind neu), keine Fehler in der Zündanlage, nur der Motorlauf ist noch immer ziemlich unrund.
Bevor ich jetzt aber zwei neue Kats einbaue und es das auch nicht war, brauche ich mal eine EInschätzung:
Warum sind die Dinger kaputt gegangen, und passiert das mit den neuen nicht sofort auch wieder???
Und der COx-Anteil deutet auf kaputte Kats, aber der unverbrannte Kraftstoff?????
Ich bin ratlos...
Tobias
24.08.2005, 09:29
auffällig unauffällig
...wenn der motor unruhig läuft könnte`s sein, dass er falschluft zieht. dann wäre allerdings auch der lambdawert falsch. sprüh mal bei laufendem motor den ansaugtrakt, sowie die luftschläuche mit bremsenreiniger ab und achte drauf, ob er an einer bestimmten stelle kurzzeitig rundläuft...
greetz
der art
24.08.2005, 11:19
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tobias !
Der Motorlauf ist unrund, weil Du einen Fehler in
der Zuendanlage hast.
Der Kraftstoff verbennt nicht, weil er nicht entzuendet wird.
Deshalb die schlechten Werte.
Besorg Dir eine neue Zuendverteilerkappe und -finger.
Die Kappe ist meist der Uebeltaeter.
Eventuell ist auch ein Zuendkabel, ein Zuendkerzenstecker
oder die Zuendkerze schuld.
Wenn das alles in Ordnng ist,
laeufts auch wieder rund
Gruss Manu
24.08.2005, 12:18
Hoher Priester
Bei defekten Kats hat man lediglich leicht erhöhte Werte, niemals aber eine >10-fache Überschreitung.
Ich bin bei BMW auch vor kurzem durch die AU gerasselt. Diagnose: Kat´s defekt!
~1500€ wollten die haben.
Da ich noch 2 Kats da hatte, wollt ich die bei einer Freien Werrkstatt einbauen lassen. (Allerdings sind meine Tausch-Metallkats auch erst 2,5 Jahre alt.) Die haben s.o. gezweifelt an der Kat-Story, also erstmal die AU-Werte kontrolliert und siehe da - AU bestanden.
Keine Ahnung was BMW da vollbracht hat, ein Schelm der böses dabei denkt...
24.08.2005, 13:22
Standgasfahrer
Eventuell hab ich vergessen zu erwähnen, dass es ein 730i V8 ist - der hat also keinen mechanischen Zündverteiler (wenn doch: wo?) und acht Zündspulen.
Und ich war grade bei BMW, die beteuern, dass die gesamte Zündanlage in Ordnung ist. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich die Zündspulen im Verdacht habe, und die meinten "nee, nee".
Falschluft konnte ausgeschlossen werden, zumindest hat der Schrauber eine ganze Flasche Startpilot im Motorraum versprüht und meinte dann "alles dicht".
Das ist auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen aber leider nicht hilfreich bei der Fehlersuche....
24.08.2005, 14:20
Hallo Tobias !
Dann koennte doch eine Zuendspule defekt sein
oder der Kontakt zur Zuendkerze ist gestoert/nicht vorhanden.
Eventuell ist auch die Leitung zur Spule gestoert.
Schraub mal die Kerzen raus und schau sie Dir an.
Weicht eine von den anderen stark ab ?
Gruss Manu
24.08.2005, 14:32
Standgasfahrer
Das kann und werde ich machen - die Kerzen sind erst eine woche alt, da müsste man also im Zweifel gut sehen, ob eine anders ist.
Aber findet BMW mit dem Diagnose-Gerät nicht genau sowas raus?? Schwache Zündspulen, Kabelbrüche etc?
Ich hab je extra danach gefragt...
24.08.2005, 21:38
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Mach mal den Luftfilter neu und die Kerzen. Dann das teure Optimax tanken und auf die Bahn mit ordentlich Dampf für einige Kilometer. Da brennt sich so einiges frei. Dann nochmal messen.
Zündung vorher aber wirklich mal prüfen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
25.08.2005, 10:14
Standgasfahrer
Ich hab Filter und Kerzen frisch getauscht.
Und grade zwei Flaschen "Ventil & Düsenreiniger" verfahren.
Die Kerzen zeigen keine Auffälligkeiten,Zündanlage ist i.O.
Langsam geht es mir echt auf die Nerven.
Ich hab mal ne Gewissensfrage:
Wer von euch kennt eine Hinterhofwerkstatt, bei der man ne "Prüfung ohne Vorführung" bekommt?
Für Tips per mail bin ich dankbar und auf Stürme der Entrüstung hier im Forum vorbereitet...
25.08.2005, 11:51
Du wirst sicherlich die eine oder andere Mail bekommen ... aber ist es das Wert? Das Problem am Motor sollte Dir doch schon die Mühe wert sein. Die Plakette ist doch nur ein kleiner Anreiz...
Ich fahre vor jeder AU meinen Wagen auf der Autobahn so richtig heiss. 2er Gang rein und einfach bis kurz vor dem roten Bereich arbeiten lassen. Habe seit dem nie Probleme mehr gehabt. Immer schön heiß zur AU! Vorher durfte ich mir auch schon mal andere Geschichten anhören ... aber man lernt ja dazu.
Frank
