23.08.2005, 09:30
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Tippfunktion für alle 4 Fenster
Hi @ All !
Habe mir soeben ein GM eingebaut bei dem lt. Verkäufer alle 4 Fenster Tippfunktion haben. Trotzdem funktionierts weiterhin nur beim Fahrerfenster.
RM habe ich zur Sicherheit auch gleich mitgetauscht.
Was mache ich falsch ? Oder bin ich einem "Lügenkurti" aufgesessen ?
lg
fEENIx
23.08.2005, 10:16
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Das die Tippfunktion nur an der Fahrertür funktioniert hat schon einen bestimmten Grund.
Es hat etwas mit dem Einklemmschutz zu tun da unsere fahrzeuge noch nicht die Sensoren besitzen die erkennen falls beim hochfahrern etwas eingeklemmt ist.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
23.08.2005, 10:54
Was hat der Verkaeufer denn genau gesagt?
Rauf
Runter
Rauf-Runter
alles Tipp?
Aber eines ist sicher, es gibt eine Tip-down Funktion fuer alle Fenster. Und nur eine nach oben.
Und das habe ich nun schon ca. 1.500 mal geschrieben, schaut unter Tipps und Tricks nach neues GM.
23.08.2005, 11:13
Fahrzeug: Schwedenstahl
Zitat von Erich
.......und das habe ich nun schon ca. 1.500 mal geschrieben, schaut unter Tipps und Tricks nach neues GM.
@Erich
Dann mal auf die nächsten 1500, ein Prosit.
@all
Für alle die dieses Thema Interesiert hier mal ein Link:
FENSTERHEBERSTEUERUNG
viel Spass beim zusammen löten.
Gruss Toni
Gruss Toni
23.08.2005, 11:24
Blaues Tuch Bügler
Hi !
Erstmal Danke für Eure Teilnahme.
Die eigentliche Frage sollte vielleicht sein:
Hängen die Tippfunktionen nur vom GM ab oder muss man für eine Aufrüstung evtl. auch andere Komponenten upgraden (Schalter, Kabel, Sensoren) ??
Hoffentlich seht Ihr mein Problem jetzt klarer.
lg
fEENIx
23.08.2005, 11:37
† August 2007
fEENIx
Nur das GM ist dafür Massgebend, ab 1993 Serie, alles Andere wie gehabt.
Gruß Reinhard
