Alt 22.10.2002, 23:00   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard M5 E39 Felgen auf E32?
Hi Jungz!
Will mir im Laufe des nächsten Jahres ///M5 E39 Felgen auf mein Baby machen....
1. Passen diese einfach so?
2. Hab irgendwelche arbeiten vor mir? Börteln? Ziehen?
zu 2. hinten sind´s 275er und vorn 235er und hab auch noch vor die Karre tieferzulegen... zumindest an der VA ein ganzes Stück und an der HA ein bisschen.
Danke
Greetz
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 05:03   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Vom Lochkreis her sollte es kein problem sein was den Nabendurchmesser angeht müsstest Du mit zentrierringen arbeiten leider kenne ich nichzt die genauen masse und um eine genaue und korrecte antwort geben zu können musst Du Michi auch ene koreccte und genaue frage stellen!Den nicht jeder kennt die abmasse der Felgen aus dem Kopf also ich gehe mal davon aus das es 8,5J18 an der VA und10J18 an der HA sind aber das sagt mir immer noch nicht die ET und das kann mal eben bedeuten draufschrauben mit Bördel oder draufschrauben mit weiten oder draufschrauben und extrem verbreitern!Bei einer ET höher wie 17 sollte es mit bördeln reichen!Ich vermutemal das es aber das die ET so im bereich von 17-35 liegen wird und Du mit Bördeln auskomen wirst und vielleicht ein paar Federwegsbegrenzer unterpacken musst!Alles darunter heisst weiten und ET im bereich -10 da geht es dann schon mit Extrem weiten los!
Gruss DD
Alt 23.10.2002, 10:01   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Also.........
........da Du aus der Nähe von München kommst, fahr zum Zylinderkopf Center in Feldmoching, die haben diese Felgen am E34 verbaut, mit Adapterscheiben für die Nabe.......und da der E32 Baugleich ist, gibt es da auch keine Probleme!
P.S. Sagst Du kommst vom Raffael mit dem E32......gibt dann sogar "SONDERPREISE"
E38 16 Zoll Felgen auf E32? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2004 21:30
15 zoll alpina felgen auf e32? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2002 13:26
Felgen vom M Coupé Z3 17" auf E32 geht das ????? DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
