Alt 21.08.2005, 15:14   #1
Mach zunaechst die Drosselklappen sauber innen. Unter DK reinigen steht was unter Tipps und Tricks. Da gibt es die tollsten Sachen, dass die ueberhaupt noch laufen.
Kannst Du auch mal auf die andere Seite installieren, geht. Wenn der Feler wander, liegt es an der Drosselklappe. Genau so verfahren mit den LMM.
Alt 21.08.2005, 16:04   #2
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Hallo Eugen! Hallo Erich!
Muß mich erst mal wieder entschuldigen -sch.... "deutsche Sprache"-!
Natürlich (reagiert) läuft er jetzt, wie von Eugen beschrieben, auf beiden Bänken gleich.
Die Drosselklappen habe ich schon vor längerem entsprechend der Anleitung gereinigt.
Meine Frage zielte mehr auf die Tatsache, dass bei mangeldem Kontakt der Zündspule die "Aussetzer" doch eine Dauererscheinung sein müßten, und nicht nachlassen wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist!?
Beim Test mit der Falschluft über den Öleinfüllstutzen gab es nach dem Öffnen des Stutzen ein tiefes pfeifendes Geräusch. Die Tüte wurde zwar nicht reingezogen, zog sich aber an den Seiten zusammen.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er immer noch nicht wirklich "Rund" läuft.
Öl verbraucht er auch. Zwischen 1000 - 2000 km muss ich 1 Liter nachgiessen.
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 16:42   #3
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich hatte mal das Problem, dass die ABS-Lampe dauernd an war, wenn der Motor warm wurde war die Lampe beim nächsten Start aus und alles ging wieder.
Die Ursache war ein Kabelbruch bei der Spritzwand zum ABS-Sensor. Bei Wärme dehnt sich die Leitung aus und der Kontakt wird geschlossen.
So ist es auch bestimmt bei dir gewesen nur mit der Zündspule
Zum Ölverbrauch: Es gibt Neuwagen z.B. BJ 2005 wo in der Betriebsanleitung 1L Ölverbrauch auf 1000 km im Toleranzbereich ist
Evtl. ist ja das Entlüftungsventil (müsste der 750 bestimmt auch haben) deffekt Würde den etwas unrunden Lauf und den Ölverbrauch vielleicht erklären
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Diagnosemeldungen des BC - Was bedeuten Sie...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2004 15:19
Lambdasondenbilder u was sie bedeuten Erich BMW 7er, allgemein 1 14.09.2004 18:11
Kuckst Du da Andimp3 BMW 7er, Modell E32 33 15.11.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
