29.05.2002, 22:34
Fahrzeug: E32 730i
LKM - Abblendlicht defekt
an meinem E32 730i (6Zylinder, EZ 9/90) ist anscheinend das LKM defekt. Das Abblendlicht lässt sich nicht "immer korrekt" durchschalten. Sobald man aber das Fernlicht zuschaltet klackts im LKM dann wieder. Danach funktioniert zumeist auch so noch ein paar mal.
Meine Frage lautet nun:
Gibt es über die Bauzeit hinweg technische Änderungen an dem Ding?
Ich habe eins angeboten bekommen, allerdings ist die Nummer die Drauf steht nicht identisch. Allerdings sind bei LKM -B gekennzeichnet.
Danke im voraus
S.Spiess
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 12:35 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
29.05.2002, 23:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Für Lampen-Kontroll-Module habe drei verschiedene Nummern gefunden.
Alle sind "nacheinander" in allen Modellen verbaut worden und jeweils der "Nachfolger" vom Vorgänger.
Alle sollen untereinander austauschbar sein.
Also probier es doch.
Allzuviel kann nicht kaputt gehen ;-)
Signatur:
30.05.2002, 07:41
Fahrzeug: E32 730i
LKM
Danke für deine schnelle Antwort,
Du glaubst also, dass das LKM verbessert wurde (update) aber trotzdem immer noch in die alten Geräte passt?
Mfg
S.Spieß
30.05.2002, 08:01
abnehmendes
RE:
Die LKM kannst Du in den E32 und E34 Modellen drchtauschen wie Du möchtest!Alles sind soweit von der funktion identisch!Was ich Dir aber empfehlen kann ist öffne mal Dein LKM und schaue Dir die Lötstellen an es sind meist nur kalte Lötstellen die das teil ausser"Gefecht" setzen!Gruss aus Berlin DerDicke
http://www.siebener.net
30.05.2002, 13:54
Orginal gepostet von DerDicke
Nein, Sorry, habe mich unglücklich ausgedrückt. Verbessert (UpDate) wurde an der Funktion gar nichts. Es gab nur andere Teile-Nummern. Es ist zwar wahrscheinlich, dass sich eine Verbesserung im Inneren abgespielt hat (ander Relais, anderes Löten, andere Strmlaufpläne im LKM, etc.) aber das Bauteil ist kpl. untereinander tauschbar, da die "externen" Anschlüsse alle gleich sind.
03.06.2002, 00:21
Fahrzeug: E32 735iA
licht
habe auch ab und zu lichtprobleme- fällt ab und zu eins der beiden rücklichter aus- hab ich gebrückt-das is aber sicherlich nicht gut außerdem wird es ja dann trotzdem noch angezeigt-Standlicht fällt auch regelmäßig mal weg mach ich dann das licht kurz aus dann wieder an> dann geht's wieder-LKM -kalte Lötstellen?
14.06.2002, 07:41
abnehmendes
re:
was das Standlich angeht würde ich nicht nbedingt auf das LKm tippen sondern eher auf korridierte Sicherungen!Was die Rückleuchten angeht schaue mal die fassungen an de sind gern verbogen und manchal pasen sie dann eben nicht!Gruss DD
15.06.2002, 11:26
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Hatte eine ähnlichen Fehler
Bei ging das rechte Abblendlicht nicht nicht mehr.
Ich hatte die Lötstellen vom LKM nachgelötet, seitdem gehen alle Lichter wieder. Auch die meldungen wenn was ausfält funktionieren wieder
Bei BMW hätte das LKM 250 EURO gekostet
Löten ist in 5 min. geschehen. Ein Versuch ist es Wert
15.06.2002, 13:43
Fahrzeug: 730i R6 A
Bei mir wars auch das LKM . Das rechte Abblendlicht ging nicht mehr. Bei mir waren allerdings die Relais weit abgebrannt so das ich die weiter zusammenbiegen musste.
Seitdem funzt alles wieder.
Gruß Thorsten
15.06.2002, 14:47
abnehmendes
re:
Was den Abblentlichtfehler angeht ist es eigentlich immer zu 90% das LKM ganz selten ist es mal die Birne(und dier geht dann nicht wieder an) und noch seltener ist es eigentlich die Sicherung!Was das standlicht angeht ist es wiederum häufig eine durchgebrannte Birne oder aber Koridierte stecker und hin und wieder ist auch ein Kabelbruch an den Steckern zu verzeichnen!Gruss DD
