Alt 11.08.2005, 10:40   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Beleuchtete Schaltkulisse
nach der Anleitung auf e34.de soll man die "Blende Vorwahlhebel mit Beleuchtung" aus dem US-E 34 nehmen. Nach dem ETK ist die für den 540i mit dem 5HP Automatikgetriebe gedacht.
Paßt diese Blende auch in den E32 750i mit dem 4HP-Getriebe ? Und was genau ist eigentlich der "Vorwahlhebel" ?
Andere Frage: Hat schon einmal einer die Kulisse von Sanituning verbaut ? War der Einbau schwierig, mußte noch irgendetwas angepaßt werden ? Und zeigt diese Kulisse auch die jeweils eingelegte Schaltstufe an ?
Vielen Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 10:56   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Schaltkulisse
einfach Symbolstreifen Nr.8 für 4-Gang bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau hier: 5-Gang Ausführung
viel Spaß beim basteln,
Gruß,Matthes
Vorwahlhebel = Wählhebel
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 11:53   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TBF
Ich hab mir diese Schaltung selbst entwickelt. Beleuchtet den gewählten Gang und bei Licht On werden alle schwach beleuchtet, jedoch der Eingelegte Gang wird Hell angezeigt. Ich hoffe das die Bilder zu sehen sind.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg IM002748_2.jpg (55,0 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schalthebel.JPG (35,5 KB, 129x aufgerufen)
Geändert von Rottaler2 (11.08.2005 um 12:16 Uhr).
Alt 11.08.2005, 12:01   #4
Und wenn Reinhard sagt, er hat sie ENTWICKELT, dann stimmt das.
Also nicht gebastelt.
Er ist vom Fach und Spezialist.
Kauf Dir eine Steuerung von ihm.
Auch Herbie01 hat sie von ihm.
Such mal in alten Threads, da sind Bilder.
Alt 11.08.2005, 12:47   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi TBF
Schau dir diesen tread an, ist von Herbie01
Mal wieder gebastelt , Kleine Fragestunde
wie das mit klick geht, weis ich nicht
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2005, 13:07   #6
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ne+Fragestunde
Alt 11.08.2005, 13:10   #7
Matthes
† 05.05.2017
Standard verlinken geht so:
Zitat von Rottaler2
Hi TBF
Gruß Reinhard
... Interner Link) schau mal hier:
Matthes
Alt 11.08.2005, 13:23   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Matthes
Danke Matthes hatte das nie als Weltkugel erkannt dachte immer das ist Fussball mit fesseln
Bilder einstellen habe ich heute schon gelernt
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2005, 13:55   #9
Matthes
† 05.05.2017
Standard Verlinken geht jetzt auch...
Gruß Reinhard
...mußte ich auch erst lernen.
Matthes
Alt 11.08.2005, 15:22   #10
HTML-Code:
Das kann ich bis heute noch nicht von meinem PC. Verlinken kein problem, aber...
Die Durchleucht-Schaltkulissen für V8 sind da ! PRND432 MR77 BMW 7er, Modell E32 9 12.04.2006 08:20
Innenraum: hilfe schaltkulisse HW 32 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 20:40
Hat jemand schon seine beleuchtete Schaltkulisse fertig? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2003 17:18
Beleuchtete Schaltkulisse 28er BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
