Alt 07.08.2005, 18:00   #11
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
@ Rottaler
Danke! Die sache is nur, ich seh da nix da überall ein schwarzer Bespannstoff drüber is...aber ich konnte hinten sowas wie Hochtöner neben den Bässen sehn...aber ich hab immer noch keine endstufe drin gehabt, d.h., die kabel sin direkt von den Lautsprechern kommend??? Aber da muss doch ne Weiche irgendwo sein...oder war die im Original Radio drin? Man is das kompliziert im DICKEN...
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 18:09   #12
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
@ Rottaler
Du hast recht, wenn das optionale Soundsystem verbaut ist. Hat er keine kleinen Dreiecksgehäuse vorne dann hat er auch kein Soundsystem.
Alt 07.08.2005, 18:15   #13
Moistä
Also diese Dreiecksgehäuse hat er, dann hat er auch wohl 10 Boxen..gut...jetz nur noch zu meinen vorher geposteten Problemen...
Greetz
Moistä
Alt 07.08.2005, 19:29   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von nob
@ Rottaler
nob
doch, wie oben beschrieben gibt es auch das 6er System, das hat keine Hochtöner im Spiegeldreieck, dafür die Hochtöner im Armaturenbrett.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2005, 19:36   #15
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das hatten meine beiden.
Alt 07.08.2005, 19:39   #16
Rottaler2
† August 2007
Greetz
Moistä
Wenn du 10 Lautsprecher drin hast, hat jemand den Verstärker ausgebaut.
Da musst du suchen ob eine Weiche nach dem Ausbau eingesetzt wurde, hör mal ob die Hochtöner noch gehen. Vermutlich hat ein Vorbesitzer ein Leistungsstärkeres System eingebaut und vorm Verkauf wieder entfernt. Wo die Weiche sein soll, das weis nur der, der das umgebaut hat. Mit einer Batterie (9V) kannst du testen ob eine Weiche drin ist: Radio raus, die LS-Anschlüsse mit der Batterie verbinden, die Bässe sollten ploppen, die Mitten und Höhen nicht, ploppen die auch, ist KEINE weiche drin.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2005, 19:46   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi nob
Es gab insgesamt 4 verschiedene Anlagen: 1x das Radio mit 6 Lautsprechern,
2. Radio Hifi mit 6 LS mit Endstufe, 3. Radio Hifi mit 10 LS mit Endstufe, und 4. Das gleiche, aber mit einem Equalizer in der Endstufe zur Abstimmung des Innenraums.
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2005, 19:50   #18
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dann hatte ich zweimal die Grundausstattung.
Alt 07.08.2005, 21:28   #19
Moistä
Hmmm, aber wo is dann mein Verstärker hin??? Er is nich links hinter der Verkleidung im Kofferraum un rechts auch nich. Da war nie einer drin, das sieht man, es is nix verbastelt oder so....oder vielleicht hab ich doch nur das 6er System Oder der sitzt wo ganz anders??? Das raff ich alles nich...Da ich eh bessere Lautsprecher einbauen will werde ich einfach die originalen mal ausbauen. Dann werd ich ja sehn was für ein System ich hab. Das mit der 9V Batterie werd ich ma probieren (wenn des so einfach is )
Schonmal Danke für die ganzen Hilfen!!!
Greetz
Moistä
Alt 07.08.2005, 22:26   #20
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
also irgendwas fehlt da.......
hab nen 740i bj 11/92....... radio und 8 speaker (hutablage 2tmt + 2ht, fußraum vorne 2tmt, am amaturenbrett 2ht).
jedoch sind bei mir im fußraum bereits 16cm infinity drin (über verstärker)...
frontsystem + sub (im kofferraum) über endstufen befeuern und das rearsystem übern radio laufen lassen. so bekommst du das ziemlich maximale aus der anlage raus.
lg
gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche für E32... Ghost Suche... 6 14.09.2005 21:38
Suche gut erhaltenen E32 oder E34 Touring J.J. McClure Suche... 0 13.01.2005 23:35
Suche dringend E65/E66 VOLL zum Leasen MarioM BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.11.2004 11:52
Suche BMW Fachwerkstatt im Süddeutschen Raum freij BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 26.07.2004 11:43
Suche mehrere Sachen .....Felgen.....Autos......:-) Raffael@735i Suche... 0 15.04.2004 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
