Alt 30.07.2005, 17:09   #1
Airlancer
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 06/1989
Standard Anlasser - Automatikgetriebe ?
Bei eingelegter Fahrstufe kann man den Anlasser nicht betätigen.
Weiss jemand, wo der Kontakt bzw. Geber sitzt, der den Anlasser bei eingelegter Fahrstufe unterbricht? Ist der am Schalthebel, -gestänge oder am Getriebe zu finden?
Möchte mir einen Schalter zusätzlich einbauen, der der Elektronik vorgaukelt es wäre ein Gang drin. Im Falle eines Diebstahls könnte der Dieb nicht am Motor rumorgeln obwohl er N oder P drin hat.
Bei der Eingabe des 4stelligen Codes der serienmäßigen E32 Wegfahrsperre in den Boardcomputer ist es leider noch möglich den Anlasser zu betätigen.
Würde mich über jeden Tipp freuen
Gruß Airlancer
Airlancer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 18:50   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hi Airlancer
Dann unterbreche das dünne Kabel am Anlasser, das was vom Zündschloßschalter kommt!
Der Wählhebel hat Kabel die direckt in die DME gehen und dort unterbrechen,
dort lieber nicht rumbasteln!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 20:14   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wenn du an das Relais K1 im Sicherungskasten kommst, das ist das Anlasssperr-Relais, zieh das raus und du sollst nicht mehr starten können.
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2005, 22:03   #4
Airlancer
danke euch beiden für die Tipps,
hab grade was dazu gefunden. Es sind 4 Kabel (blk-brn), die zur Spule des Starter Relais K1 führen, " A/T Range sw" , "MCU Pin #42" , "cruise ctrl mode Pin #3" und eins "nicht belegt".
Ich nehme an, wenn eins dieser Kabel "Plus" führt, zieht das Relais an und sperrt den Anlasser. Ich werde mal mit dem Voltmeter nachmessen.
Gruß Airlancer
Alt 31.07.2005, 22:17   #5
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Es ist umgekehrt, das Relais muss erst angezogen haben, damit du starten kannst.
Bei Tipps+Tricks hat Erich beschrieben wie du es überbrücken kannst.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2005, 22:07   #6
Airlancer
danke für den Hinweis und den Schaltplan.
Ich werd das nun so machen, daß ich ein zusätzliches 12 Volt-Relais (Öffner) dazwischen hänge und damit die Ansteuerung des Starterrelais unterbreche und es abfallen lasse.
Ich glaube das ist die beste Möglichkeit ohne viel zu verbasteln und meiner Meinung nach ungefährlich. Muss nur noch einen guten Platz für einen Geheimschalter finden.
Gruß Airlancer
Alt 01.08.2005, 22:39   #7
Rottaler2
† August 2007
Hallo AirlancerDu brauchst kein Relais einbauen, unterbrich mit dem Schalter einfach Pin 85 oder 86 am K1 Relais. Wieso doppelte Fehlerquelle einbauen?
Gruß Reinhard
Elektrik: Anlasser ??? DAD BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2005 11:07
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 18:04
Anlasser ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 17:57
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 09:24
Probs mit Automatikgetriebe Matz BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
