29.07.2005, 22:30
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Das hört sich nach Lichtmaschine an:
Schließe mal ein Voltmeter direkt an die Batterie an, ohne das der Motor läuft. Jetzt sollte das Voltmeter ~ 12 V anzeigen. Danach starte die Maschine; das Voltmeter sollte jetzt min. 13.2 V anzeigen. Ist die Spannung unverändert oder sogar niedriger, lädt die LM nicht...
Gruß... Bear300lbs
30.07.2005, 09:54
† August 2007
Hi Nils frag doch mal Stadler ist nicht weit weg von dir und als Stammtisch-Kollege wird er sicher behilflich sein, ich Tippe auch auf die Lima.
Bei meinen alten 735iL hatte ich auch das Problem, neue Kohlen rein und er lief wieder. War Nachts unterwegs, als die Lima ausfiehl aber die Kontrollleuchte war so schwach dass man sie nur bei genauen hin sehen erkannte.
Gruß Reinhard
30.07.2005, 10:17
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Lima?
...und jetzt noch überbrücken,bei laufendem Motor solltest Du
dann deutlich über 12V messen.
Beim Starten fällt die Spannung immer ab,bei nur 4V kann aber
auch die Batterie defekt sein.
Gruß,Matthes
30.07.2005, 10:50
† 05.05.2017
Überbrücken
...auch in der Minute keine Möglichkeit zum Messen?
Wenn nicht,lass Ihn mit der angeklemmten Hilfsbatterie
laufen und mess dann.Bei leerer Batt. powert die Lima
knapp 14V rein.Wenn ja,Batt. defekt,wenn nein,Lima platt.
Matthes
30.07.2005, 11:09
† August 2007
Zitat von Nils Diepold
Dann kann ich aber nicht mehr zumStammtisch. Da fehlt mir dann eine ganze tankfüllung. Wird wahrscheindle nix diesesmal, -Reinhard!!! gruss nils
und ich habe mich wieder auf deine Schwiegermutter gefreut, vielleicht steuert die was bei
Gruß Reinhard
31.07.2005, 15:37
doch lima!
Ja , jetzt ist es glaub ich doch die lima! immerstätig verliert die 2te neue Batterie Spannung. Gestern Lima Gemessen- 13,94 volt. Heute gemessen mit und ohne Licht warns nur 11 volt. Sie lädt also nur unregelmässig. Ich glaube da sind wirklich ein paar neue Schleifkohlen wie beim Reinhard notwendig. Ich berichte dann wieder . Gruss!!
Geändert von MR.Cityline (31.07.2005 um 15:45 Uhr).
Grund: Schreibfehler
