20.10.2002, 22:43
Hallo Uwe_735i,
mein 750er hat die original Standheizung vom Werk eingebaut und die hat hinten rechts im Kofferraum eine separate Batterie, nur dafür, ca. die Größe einer Motorrad Batterie. Denke mal um die Hauptbatterie im schlimmmsten Fall nicht leer zu saugen.
Eberhard
30.10.2002, 17:39
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
@UWE_735i
Hi!
Hab den Thread ganz vergessen!
1. Natürlich habe ich auch die Zusatzbatterie für die Standheizung im kofferraum rechts. Die Batterie sitzt auf einem eigen Träger und hat eine Kapazität von 25Ah. Sie wird über ein Relais gesteuer, das sicherstellt, das Strom nur aus dieser Batterie entnommen wird. Die batterie kostet original 80 €- deshalb immer auf genügend Säurestand achten!!.
2. Hat jemand ne Ahnung warum meine Standheizung funktioniert die Standlüftung aber nicht??
MfG
Eurojet
04.11.2002, 15:36
Fahrzeug: F11 535d
Orginal gepostet von Uwe_735i
wer hat in seinem Auto eine Orginal BMW Standheizung und dafür eine Fernbedienung???
Ich würde gern wissen, wie diese angeschlossen ist, da ich mir eine Fwernbedienung nachrüsten möchte, nachdem ich nun die org. Standheizung eingebaut habe.
uwe_735i
Hi Uwe,
ich hab eine original ab Werk verbaute Standheizung und eine Nachrüst-Fernbedienung. Nur weiss ich leider bis jetzt auch noch nicht, wie ich die Fernbedienung einbauen soll. Die Standheizung ist wahrscheinlich eine Webasto? Heisst bei mir aber BW 50. Die Fernbedienung ist eine T70 von Webasto.
Eigentlich ist der Einbau sehr einfach: Rücksitzbank ausbauen, Antennenkabel verlegen und Fernbedingungsempfänger anstecken. Dummerweise ist aber an der Stelle wo der Stecker am Kabelbaum sein soll in meinem BMW: nichts. Somit sicher auch die Einbauanleitung nutzlos. Leider gibts auch nach langem Suchen in der BMW Werkstatt keine andere Einbauanleitung als die mit dem Stecker hinter der Rückbank.
Hat vielleicht jemand die Kabelbelegung der Standheizung (BW50) und des Fernbedingungsempfängers (T70)? Dann könnte man ja die Kabel sicher einfach zusammenknibbeln (langes Kabel vom linken Vorderradkasten zur linken Seite der Rückbank vorrausgesetzt) ;-) .
Sven
04.11.2002, 15:46
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
@eurojet
Wenn Du die originale Standheizung am BC hast, liegt es an der Außentemperatur. Unter +14 Grad C wird die Standheizung, darüber die Lüftung aktiviert, ohne daß man das separat beeinflussen könnte.
L7
04.11.2002, 15:48
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
@span
hast du eventuell die möglichkeit, die einbauanleitung für die fb mal einzuscannen???
vielleicht sieht man da den stecker, genau solch einen suche ich nämlich....
gruss
uwe
04.11.2002, 18:58
#16
Fahrzeug: F11 535d
einzuscannen???
uwe
@uwe_735i
Jep einscannen kann ich die, nur kannste da nix erkennen - ist nur ein schwarzer Fleck... Ist vielleicht effektiver beim BMW Händler am Bildschirm den entsprechenden Bereich zu vergrößern? Vielleicht hat der's als PDF ich habs leider nur schlecht gedruckt.
Sven
04.11.2002, 21:41
#17
@span...
hm, an meinem kabelbaum im kofferraum ist noch ein stecker mit 2 polen frei....
werde da mal ein bisschen forschen, vielleicht ist das ja der, den ich suche...
gruss
uwe
04.11.2002, 21:57
#18
@ L7
Das mit der temperatur ist mir schon klar (sind aber 16,5°C, bei die der BC auf Lüftung umschaltet9.
Wie gesagt habe ich die Standheizung selbst nachgerüstet aber wenn der BC mehr als die 16,5°C meldet zeigt er wohl "Luft AUS" an läst sich aber nicht einschalten??
MfG
Eurojet
05.11.2002, 07:13
#19
Fahrzeug: E32
Wenn man 2 Pole im Kofferraum hat, kann man einfach eine
2. Batterie anklemmen und diese nutzen, oder muß man noch ne stärkere LIMA anschließen oder wie?
MFG
Frank, der gerne eine GEL Batterie ( Musik ) dort anschließen würde ( muß aber auch geladen werden )
05.11.2002, 07:54
#20
Fahrzeug: F11 535d
@uwe_735i
nich im Kofferraum... hinter der Rücksitzbank. Wennde das Polster auf der linken Seite entfernst ist da ein Kabelbaum, der in den Koffereaum geht. Und da ist ein freier Platz mit Perforation im Gummi wo der Fernbedienungsempfänger hin gehört. Und da soll auch der Stecker sein - theoretisch.
Sven
