Alt 20.10.2002, 17:31   #21
Pimp Daddy
Toll, was soll dieser Mist. Wieso konnten die den E32 nicht so bauen wie den E38, dann wäre 4 Rohr no problemo.
Hmmm... lasst uns einfach mal ganz doll nachgrübeln, wie man das lösen könnte.
MFG
PD
Alt 20.10.2002, 19:49   #22
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Sei nicht traurig, auch du sollst irgendwann einen haben.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 12:36   #23
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Gibt es da was neues??
Alt 24.10.2002, 09:47   #24
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Will noch Jemand die Anlage.......
.....vielleicht gibts Mengenrabatt??
Alt 25.10.2002, 10:51   #25
sanders
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
Also ich würd sowas auch sofort nehmen!!!!
sanders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2002, 21:01   #26
Pimp Daddy
Wollte jetz nochmal kurz fragen, ob jemand mal dort angerufen hat und sich erkundigt hat wie das montiert ist. Ich habe leider nicht so ne Ahnung wegen Staudruck oder sonstigen Finessen. Fotos gibts auch keine?
Falls dieses eine gute Lösung wäre, hab ich nächsten Sommer eine 4 Rohr Anlage drunter.
Ihr meintet auf der rechten Seite würde nix rauskommen, aber es ist doch direkt an das eine Rohr des ESD angeschlossen, da muss doch was rauskommen.
MFG
PD
Alt 30.10.2002, 22:03   #27
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das mit den Gas-Strömen kannst Du Dir so vorstellen, wie mit Wasserleitungen.
Wenn Du am ESD Wasser rein geben würdest, wo würde das raus laufen ??
Da die Rohre alle gleich groß sind würde das Wasser zu ca. 98% aus der näheren Öffnung raus laufen.
ca. 2% würden den Weg durch die anderen Rohre gehen.
Das kann man berechnen für Gas-Geschwindigkeit und Gasmenge.
Somit ergibt das ganze auch zunächst einen geringeren Widerstand für das Abgas um ca. 2%.
Aber durch die neuen Knicke im Rohr kommen erheblich größere Wiederstände dazu.
Somit wird das neue "Endrohr" wohl einen minimal gößeren Widerstand haben, als ein in der Größe vergleichbares gerades Endrohr. Jedoch scheint mir der Durchmesser den "neuen" Endrohres größer zu sein, als der des originalen Endrohres, was dem Widerstand wieder positiv zugute kommt.
Somit wohl ca. gleicher Widerstand. Also im Bezug auf Staudruck, etc. keinerlei Veränderungen.
Wenn die Rohre einen kleineren Durchmesser hätten, als das Original-Endrohr würde das rechte Abgas-Rohr auch ordentlich Abgas raus lassen. Aber es würde einen recht großen Widerstand im Abgasstrang entstehen.
Vergleichen wir das mit einer Wasserleitung, so würde ich sagen:
Nimm ein Abwasserkanal, der unter der Straße liegt (wo unsere Scheiße durchläuft).
Dieses schließt Du nun DICHT !! an den gezeigten Auspuf an.
Das Wasser würde sich stauen und mit viel Druck aber dennoch in Bezug auf nachlaufendes Wasser relativ langsam durch den Auspuff drücken und beim Auspuff käme aus allen Rohren (durch den Druck) etwas raus. Dann wäre die Verteilung vielleicht 70% zu 30%.
Aber der Motor wäre nicht glücklich damit (zu kleiner Durchmesser für das Abgases) und würde "eingeschnürt" fahren. Er würde sehr viel Energie benötigen, um das Abgas raus zu drücken. Also im Unteren Bereich noch gerade so laufen, aber im oberen Bereich (obwohl er dort mehr Power hat) zuviel Energie mit dem rausschieben vom Abgas vergeuden. -> keine Freude.
Also werde die wohl die Variante "größerer Querschnitt als Original-Endrohr" genutzt haben, um die Motorcharakteristik nicht zu verändern.
Es kann sein, dass sie bei den Anschlüssen für die linken Rohre ein Schwallblech eingescheißt haben, was auch etwas vom Abgas nach rechts leitet. Dann sähe das optisch noch ansprechend aus.
[Bearbeitet am 30.10.2002 von FrankGo]
Signatur:
.... habe heute geträumt dass ...... Falke Motorsport 22 12.10.2003 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
