Alt 13.07.2005, 15:46   #9
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
wenn Du den Ventildeckel schon ab hast, dann prüfe mal das Ventilspiel.
es sollte minimum 0.25 Spiel vorhanden sein. Vielleicht hast Du ja Glück und die Ventile sitzen zu stramm. Wenn dem so ist, wirst Du auch wieder mehr Kompression auf dem ersten Zylinder haben. Danach Prüfe auch noch mal den Stecker unter dem Luftmassenmesser (breit und schwarz .... nee kein Reifen ) Wenn der verschmiert ist, reinige ihn mit Bremsenreiniger.
In der Nähe der Kurbelwelle sitzt vorn ein Sensor. Reinige auch diesen, denn wenn der verschmutzt ist, läuft der Wagen zusätzlich unrund und prüfe ob der fest sitzt. Bei einem Bekannten war der Sensor mal abgefallen, dann spran ger aber auch nicht mehr an.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 17:52
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 15:40
750i E38 läuft auf 6 zyl schnitzer BMW 7er, Modell E38 22 13.01.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
