Alt 12.07.2005, 05:33   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Krummes Ventiel was kann im schlimmsten Fall passieren?
Moin Moin
Habe vermutlich ein krummes Ventiel. Was kann im schlimmsten Fall passieren wenn ich damit weiterfahre?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2005, 06:46   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Zitat von arrie
Moin Moin
Gruß Arrie
Wie hast Du Dir denn das Ventil verbogen? Es muss doch schon ein Vorschaden vorgelegen haben, vor Lachen wird es sich sicher nicht gekrümmt haben. Bei unserem 730i E32 hatten wir vor ein paar Jahren mal, da hatte sich die Steuerkette gelängt (blödes Wort), war also länger geworden, als sie darf, ein Ventil hatte auf dem Kolbenboden aufgesetzt und peng!
Eine verbogene Nockenwelle, mehrere Kipphebel im Eimer, der Kopf musste überholt werden, alles in allem eine voll eklige, weil extrem teuere Reparatur.
Ich wäre da sehr vorsichtig, will Dir zwar keine Angst machen, aber ein krummes Ventil könnte der Beginn einer langen "Bankfreundschaft" sein.
Gruß vom Niederrhein
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2005, 11:02   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
ganz einfach : es brennt irgendwann durch und die leistung nimmt ab, wenn es nicht den kolben berührt - dann ist eh alles hin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2005, 12:18   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Meine Rede.....
Alt 12.07.2005, 12:26   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=36254
hier sollten alle Infos stehen zu meinem Schaden.
Gruß Arrie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
