Alt 06.07.2005, 05:29   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage IR LED der in "Nahbedienung"
Hallo Leute!
Hallo Elektroniker!
Ich habe den Verdacht, daß in meinem Autoschlüssel die Infrarot LED im Eimer ist.
1.) Es dauert nach dem drücken elend lange, bis die ZV öffnet.
2.) Von Reichweite zu reden ist übertrieben.
3.) Man sieht (!!!) die Infrarotled bein drücken 3 x Aufleuchten
Batterien habe ich gewechselt und nein, ich meine nicht die kleine 3mm LED auf dem Schlüssel, ich meine schon die LED vor Kopf die das Signal zum öffnen sendet.
Kann ich diese LED gegen eine Handelsübliche IR LED tauschen, oder muss ich da spezielle für Fernbedienungen haben.
Mir schwebte diese von ledshop24.de vor:
Superhelle LED infrarot 25° 5mm 1.3V (Hauptsache "Superhell" )
Superhelle 5mm-LED
KURZDATENBLATT (SHORT-DATASHEET) ArtNr. 1594000002
FARBE (EMITTING COLOR) infrarot (infrared)
ABSTRAHLWINKEL (VIEWING ANGLE) 25°
WELLENLÄNGE (WAVELENGTH) 940nm
GRÖßE / ABMESSUNG (SIZE) 5mm
SPANNUNG (FORWARD VOLTAGE) typ. 1.3V (max. 1.5V)
STROM TYP. (REC. FORWARD CURRENT) 20mA
Leider kenne ich mich mit den technischen Daten des Schlüssels nicht aus, gibt es Pläne dafür? Oder welche Wellenlänge hat die LED im Schlüssel, das zu wissen würde ja schon reichen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 06.07.2005, 06:56   #2
Die LED auf dem Armaturenbrett ist nur zum initialisieren. Der Knopf unter dem Dach ist der Empfaenger.
Mach den mal sauber und die FB, hat Gandalf unter T&T beschrieben. Bei mir hat es geholfen. 4 bis 5 Meter Abstand seitich ist klein Problem zu oeffnen.
Alt 06.07.2005, 08:12   #3
T-Bird
Moin Erich!
Ich habe ja nicht das Klappholz, ich habe den Siemens 2 Knopf Schlüssel, den hatte ich schon auseinander.
Die Sende LED kann ich mit nem Lappen von aussen reinigen.
Mit "rot leuchten sehen" meinte ich schon auch die LED am Schlüssel. Und es ist m.E. nicht gut, wenn Mann eine IR LED leuchten sieht, dann denke ich sie steht kurz vor dem ableben. Man kann auch sagen, sie glimmt leicht rot/orange, triffts wohl besser.
Die Funktion derer aud dem Lüftungsgitter ist mir klar. Die leuchtet zwar auch rot, aber so meinte ich das nicht.
Wenn ich mich grad recht entsinne, sitzt der Empfänger im KFZ bei mir im/am Rückspiegel und nicht im Himmel an der Schiebedachmimik.
Ich versuche mal grad ein Bild von der LED und dem Schlüssel zu stellen.
Das erste ist der Schlüssel ansich und auf dem zweiten Bild ist die LED die ich meine und von der die Rede ist zu sehen....
Danke soweit!
Andreas
Dateityp: jpg Schlüssel 003 (Medium).jpg (35,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schlüssel 002 (Medium).jpg (34,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von T-Bird (06.07.2005 um 08:13 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 07.07.2005, 07:54   #4
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
also du kannst die funktionsfähigkeit deiner FB testen, indem du mit einer kammera die sende-LED an deinem schlüssel beobachtest.
fotohandy geht auch, die machen nämlich das IR-Licht sichtbar. das licht, was du sonst wahrnimmst, ist vermutlich von der anderen LED am schlüssel, oder ein anderes, welches nur zur "beruhigung" mitleuchtet.
sollte das led auf einer cam oder fotohandy nicht aufleuchten, dann könnte die IR-LED defekt sein, beim auswechseln müsstest du darauf achten, das das neue LED die gleiche frequenz erzeugt ... ob das bei dem schlüssel geht, oder obs sinnvoll ist, weiß ich nicht.
ist das überhaupt ein originaler BMW-Schlüssel?
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 13:56   #5
T-Bird
Danke!
Die kleine rote kann dahin nicht abstrahlen, ausserdem Blinkt die nur einmal.
Der Schlüssel ist original BMW, nur der Knopf wurde vor zwei Jahren mal gegen ein eigens passend gedrehtes Teil aus schwarzem Teflon getauscht, weil da Gummi durchgedrückt war.
Der "Kameratest" hat ergeben, das die Helligkeit sehr variabel ist, ich weiß nur nicht ob durch die Helligkeit die Frequenz moduliert wird, oder ob die LED schwächelt.
Andreas
Alt 07.07.2005, 14:10   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andreas
Die Daten sind Frequenz moduliert, ist so normal, dadurch die Unterschiede in der Helligkeit. Sehr selten dass eine IR-LED kaputt geht, aber möglich ist alles, wie hoch ist die Batteriespannung?
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2005, 17:05   #7
T-Bird
Hallo Reihnhard!
Meesgerät ist in der Garage, aber dei Batterien sind neu. Ich weiß, das beudeutet nicht zwingend, das si in Ordnung sind...
Ich poste den Wert morgen mal.
Andreas
Alt 08.08.2007, 19:44   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Mit "rot leuchten sehen" meinte ich schon auch die LED am Schlüssel. Und es ist m.E. nicht gut, wenn Mann eine IR LED leuchten sieht, dann denke ich sie steht kurz vor dem ableben. Man kann auch sagen, sie glimmt leicht rot/orange, triffts wohl besser....
Wenn man die LED leicht glimmen sieht bedeutet das nur das es eine mit 880nm Wellenlänge ist.
Wenn man die IR-LED nicht sieht ist es eine mit 940nm Wellenlänge....
soviel zur info - trotz uralt thread - wer weiss, vielleicht nützt es mal wem.....
regards
fEENIx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 22:27   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo Andreas,
ich habe mich jetzt für diese Lösung entschieden und bin mit dann hoffentlich mit der Infrarotgeschicht endgültig fertig.
Werde berichten wenn die eingebaut ist, schätze in ca. 14 Tagen.
UPS der Thread ist ja schon Uralt!
Gandalf
Geändert von gandalf (08.08.2007 um 22:33 Uhr).
Alt 09.08.2007, 05:56   #10
T-Bird
regards
fEENIx
Hallo fEENIx!
Na der Thread ist ja schon was älter, das Problem ist gelöst, Schlüssel zerlegt, mit Kontakt 601 Reiniger die elektronik behandelt und Gut, die Kontakte für die Batterie waren wohl angelaufen oder so. Das die LED im UV VIS Bereicht liegt, habe ich mittlerweile gelernt.
@Gandalf: Habe eine Funklösung zuhause liegen, seit Jahren, muss nur mal den drive kriegen, das Teil einzubauen, habe weder Zeit für, noch Lust auf Elektronikstress, auch noch nicht die perfekte Ahnung, was wo dran kommt.
Wenn jemand Lust und Ahnung hat, Das ding bei mir einzubauen.... Muss auch nicht umsonst sein.
Andreas
Elektrik: echte LED Rückleuchten Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2004 15:57
An alle LED umlöter und Elektronikprofis. MAriohr BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2004 16:39
Rote/Blinkend/Blitzend/oder Alarm LED! ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2004 17:17
LED Standlicht weiß BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2003 20:03
jemand bei Ebay die LED Standlichter bei "6god"ersteigert? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
