04.07.2005, 14:29
730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen?
hallo leute
ich hab nen geflegten 730 gefunden allerdings meint der besitzer das die bremsbänder defekt wären.
da muss man ja das ganze getriebe tauschen.
müsste ein 4hp22 sein.
was denkt ihr wenn ich den wagen günstig bekomme und das getriebe gebraucht günstig was kostet der zusammenbau?
kann sowas nicht selber machen.
worauf muss ich achten beim getriebe, sollte es eine bestimmt laufleistung nicht übersteigen?
danke
domenico
04.07.2005, 14:34
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn das Getriebe schon kommt, kommt auch sonst einiges, würde direkt einen kaufen, der i.o. ist und dafür 2000 Euro mehr ausgeben, an Deiner Stelle.
04.07.2005, 14:36
ja der is sh geflegt mit 120000KM! 1te hand, nicht leicht sowas zu finden das ist das problem
04.07.2005, 15:44
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Was der Verkäufer schreibt, ist soweit korrekt. Im E32 (und E34 mit M30-Motoren) sollte nämlich AFAIR ein 4HP24 verbaut sein, da ein 4HP22 der Motorleistung im 7er nicht standhalten würde.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
04.07.2005, 16:10
aber es würde in den 730er passen, das 4hp22 oder?
was würde denn ca nur der reine ausbau des alten und einbau des neuen kosten?
04.07.2005, 16:12
Passen schon, aber wie lange hattest Du vor, damit zu fahren? Einem 4HP22 gebe ich keine 1000km am 3-liter......
04.07.2005, 16:12
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Also laut VIN-Decoder hat mein 30er auch ein 4HP22 Getriebe eingebaut - paßt also und sollte ja dann auch halten.
Gruß ,
Wolfgang
04.07.2005, 16:13
Gruß ,
Wolfgang
echt? - Die haben in den 730i das kleine Getriebe eingebaut??? *wunder*
EDIT: ich hatte jetzt halt nur aus nem anderen Thread in Erinnerung, daß es wohl in der Rep.-Anleitung zum E32 einen Fehler bzgl. der Getriebebestückung gibt, wußte jetzt allerdings nicht 100% auf welche Motorvarianten sich das bezog.....
04.07.2005, 16:26
wenns nach 1000km verreckt?
was empfehlt ihr?
