04.07.2005, 14:58
Fahrzeug: Züri-Tram
Danke
Werde ich ausprobieren.
Verstehe ich es richtig: Die Steuereinheit "unterbricht" die Erdung und
so schliessen/öffnen sich die Ventile. Daher ein (+) und zwei (-) für
die linke/rechte Seite.
Hängt an der Sicherung 29 "nur" die Ventile. Falls noch andere
Dinge daran hängen, müssten doch diese auch nicht funktionieren,
falls es die Sicherung wäre.
Im Diagramm unter Link
gibt es noch ein Front defog/Auxiliary water pump relay. Kann dieses auch defekt sein?
04.07.2005, 19:45
† August 2007
Hi principe_di_sa
Auxiliary water pump relay ist die Zusatz Wasserpumpe und die Frontscheibenheizung wird auch mit der Zündung eingeschaltet.
Zusätzlich hängt noch Relais für den ZL., Rel. ABS, Rel. Heckscheiben-Heizung, Niveau-Regelung, Rel. Sitzverstellung links, und Innenspiegel.
Also eine Menge, söllten alle diese gehen, ist wohl die Leitung vom Drehschalter zu den Wasserventilen unterbrochen. Auch muss man bedenken, dass einiges bei den BJ. geändert wurde.
Die Steuereinheit Taktet die Ventile, damit wird ein Stufenloser Wasser durchlauf erziehlt, schaltet man den Strom ab, wird ständig geheizt, Ist dauer Spannung an den Ventilen, wird die Heizung abgeschaltet. Die 12V sind immer anliegend, die Masse wird getaktet.
Gruß Reinhard
09.07.2005, 13:34
Fahrzeug: Züri-Tram
Sicherungen/Sicherungskasten
Also Sicherung 29 ist ok, habe gemessen. Auch funktionieren alle
elektrischen Helferchen an der Sicherung 29.
Kann man eigentlich den Sicherungskastern ausbauen, oder wie
sonst soll ich ein Kabel(+) von dieser Sicherung an die Heizungsventile
legen.
Neben dem Ueberbrückungspol in im Motorraum ist noch ein
dreipoliges Kabel. Zu welchem Zweck dient dies.
Im Uebrigen liegt auch kein Strom (Zündung ein) auf den
Kabeln zur Zusatzwasserpumpe.
Hat jemand eine Bebilderteanleitung, wie man den Sicherungskasten
ausbaut, und ein Kabel davon an die Ventile legt?
09.07.2005, 13:51
† August 2007
Hi principe_di_sa
Wenn du diesen Plan verfolgst, siehst du das GRN/BLU/YEL- Kabel, zapf dort einfach an. Hast du schon getestet ob es Funktioniert, wenn du ein Kabel nur an die Stellen hälst?
Sicher kann auch mal ein Relais kaputt gehen, da brauchst zum Test ein anderes nehmen mit den gleichen Anschlüssen, achte aber auf die Zahlen bei den Pins.
Wenn du das Relais aussteckst und dafür Pin 30 und 87 brückst, sollte die Pumpe dauern laufen, aber messe auch ob dort Spannung anliegt und ob sie sich verändert wenn die Brücke drin ist, kannst auch das Messgerät auf Ampere Stellen dann siehst du ob der Verbraucher (Pumpe) funktioniert.
Gruß Reinhard
11.07.2005, 08:43
Fahrzeug: Züri-Tram
Farbe Relais
Welche Farbe hat dieses Relais? Gibt es hier im Forum eine Uebersicht der Relais mit Farben, habe die Suche bemüht, aber sind sehr verstreut, eine Zusammenfassung könnte helfen...
Habe die Uebersicht (vgl. unten) gefunden. Welches ist aber das
Relais für die Pumpe/Ventile. Oder sind diese nicht auf der
Fahrerseite hinten untergebracht?
Geändert von principe_di_sa (11.07.2005 um 11:20 Uhr).
11.07.2005, 12:47
† August 2007
Hi principe_di_sa
K8 ist das Relais Frontscheibenheizung und Wasserpumpe!!!!
Gruß Reinhard
13.07.2005, 14:51
Fahrzeug: Züri-Tram
Zitat von Rottaler2
Hi principe_di_sa
Gruß Reinhard
War also auf der Suche nach diesem GRN/BLU/YEL - Kabel. Fand es aber
nicht. Bitte um genauere "Ortsbezeichnung". Und wie komme ich
an dieses Kabel.
Gibt es eigentlich diesen Kabelstrang - Heizventile, Wasserpumpe und ich denke Öldrucksensor auch als Ersatzteil bei BMW. Bei realoem.com wurde
ich nicht fündig.
08.08.2005, 11:19
Fahrzeug: Züri-Tram
Hauptkabel-Baum
Ist dieses GRN/BLU/YEL am Hauptkabel-Baum. Dieser Strang, der
von den Steuergeräten unter dem Kühlmittelbehälter, zu den EML...
Anschlüssen führt?
Würde dann aber die Sicherung und das Relais umgehen, oder?
08.08.2005, 13:05
† August 2007
Hallo principe_di_sa
Geht bei dir an die ZW-Pumpe ein Rot/Blau/Gelbes Kabel?
K8 ist ein doppel Relais:
30 + kommt vom Si F9,
87 + geht zur ZW-Pumpe,
86 + Spule zur SI F29,
85 - kommt vom Heizsteuergerät,
87b + zur Frontsch. Heizung,
85b - vom Heizsteuergerät.
Schau das Relais an ob ein verkehrtes drin ist, oder die Kontakte nicht schalten (nach löten)
Gruß Reinhard
08.08.2005, 19:24
Lass dich nicht von den Farben der relais verirren.
Die sind unterschiedlich und haben nichts zu sagen.
Habe am Samstag an einem anderen 750 das relais fuer den Klimaluefter nirdig-hoch getauscht, drin war orange, eingebaut habe ich ein gelbes. Wichtig ist dass die Pins/Zungen gleich stehen im Relais und die Nummern der Pins gleich sind.
Hybrid-Darstellung
