03.07.2005, 13:21
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Zusatzlüfter geht an und aus
hallo. mein zusatzlüfter nervt. wenn die klima an ist geht er anderauernd (alle 3-5 sec.) an und aus. dementsprechen schwankt auch die drehzahl. wenn die klima volle pulle an ist bleibt der lüfter an und die drehzahl bleibt ok (dann ist es aber zu kalt)
gibt es eine möglichkeit den lüfter immer auf 1 mitlaufen zu lassen wenn die klima an ist?
03.07.2005, 15:23
Fahrzeug: BMW 750i
Sobald du die Klimaanlage einschaltest, läuft auch der Lüfter auf Stufe 1. Immer! Ich nehme also an, du meinst dass er im 3 - 5 Sek. Takt auf Stufe 2 schaltet.
Da tippe ich auf einen defekten Sensor. Zieh mal den Stecker ab (das Ding mit den drei Drähten rechts am Kühler) und sieh ob es weg ist. Dann ist es der Sensor.
Vorausgesetzt der Motor hat keine überhöhte Temperatur das wäre dann ein anderer Fehler mit anderer Ursache.
Gerhard
03.07.2005, 16:17
† August 2007
Hi, achte auf den Kompressor,wenn der auch im selben Takt ein und aus schaltet ist das normal ( davon gehe ich aus), wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, wird der Kompressor abgeschaltet und damit der Zusatzlüfter, ist bei mir auch so.
Der Kompressor wird über einen Fühler gesteuert, du kanst auch den Lüfter umklemmen dass er immer mitläuft, macht aber auf die Dauer keinen Sinn, weil er einen grösseren Verschleiss unterliegt. Auch ist es normal wenn die Drehzahl schwankt, da das Einschalten immer eine Spannung an die DME abgibt, damit der Motor nicht ausgeht.
Gruß Reinhard
03.07.2005, 17:00
@krüll
nein der lüfter läuft auf der ersten stufe wenn er alle 3-5 sek. an geht . er läuft nihct permanent wenn die klima an ist. warum sollte er auch , dafür hängt er ja am fühler damit er nicht immer läuft.
die zweite stufe hab ich noch garnicht gesehen bei meinen. selbst wenn er heiß von der bahn kommt geht auch nur 1-2 minuten die erste an , der viskolüfter ist dann auch deutlich hör und sehbar das er kräftig läuft. dann ist er auch schon weider in der mitte der anzeige.
04.07.2005, 12:54
† August 2007
Hi UBE
Die einschalt Temp. der ZL ist 1. Sufe bei 91 Grad, die 2. ist bei 99 Grad ohne Klima ein.
Gruß Reinhard
