27.06.2005, 15:51
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Allerdings, ja - aber nen Lagerschaden kommt teurer.....
27.06.2005, 16:21
V8 Connaisseur
für die R 6 Bruttopreis 178 € ! Forumsanghörige wissen ja, wie man günstiger drankommt
Harry
28.06.2005, 10:13
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das prüfen ist doch ganz einfach:
auto 2 tage stehen lassen - den ölfilterdeckel abschrauben - wenn öl rausläuft und der filter voll steht (deckel mit gewindestange schnell rausziehen! das öl läuft nämlich durch das entfernen der gewindestange ab) ist alles ok -> wenn nicht ist das ventil kaputt !
28.06.2005, 10:37
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
bei mir funktioniert das nicht:
Der Ölfilter ist irgendwie im Deckel eingeklickt. Wenn ich also den Deckel abschraube, hebe ich damit den Ölfilter. Dabei würde sich natürlich auch ein Ventil öffnen, das vollkommen in Ordnung ist.
Selbst bei nicht eingeklicktem Ölfilter würde die Feder des Ventils den Ölfilter anheben und das Ventil öffnen.
Also, funktioniert leider bei mir nicht.
28.06.2005, 11:15
V8 Connaisseur
@ UBE
Das geht nur bei den R6 so.
Harry
28.06.2005, 14:46
Fahrzeug: 730i V8 10/92
Zitat von DVD-Rookie
für die R 6 Bruttopreis 178 ? ! Forumsanghörige wissen ja, wie man günstiger drankommt
Harry
jo wenn diese dann auch noch antworten würden wäre es superklasse
28.06.2005, 15:08
Perfektionist
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Salut!
Patrick Kluge vom BMW Autohaus Cuntz Speyer ist zurzeit in Urlaub. Da Herr Mack alle Anfragen alleine beantworten muss, kann es schonmal ein bisschen dauern. Ist mir auch so gegangen. Habe 5 Tage auf eine Antwort gewartet. Meiner Meinung nach ist der Cuntz-Preis dann aber Entschädigung genug für die Wartezeit. Finanziell lohnt sich die Anfrage dort fast immer.
@BBB
Bin mir sicher, dass Herr Mack sich bald bei dir melden wird.
Schöne Grüße,
Thomas
28.06.2005, 16:59
Zitat von 730iA V8
Salut!
@BBB
Schöne Grüße,
Thomas
auch wenn es mehr als eine woche her ist ??
Hybrid-Darstellung
